TF7960,-60A启动程序的管理详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2018-08-13
分享资料个
  系统开发人员关注在启动时最小化Trf7960、-60A(及其变型)系统的当前绘图需要处理调节器控制寄存器(0x0b)值的指导。由于在系统中的控制MCU断言EN线(PIN 28)之后,TF796X/-6XA开始自动地(默认)设置,因此在TF796X/-6XA启动的条件下是必要的。使用该指南的有效应用用例将是电池供电的RFID应用,其中控制整个系统的电流汲取随着时间的推移是最令人关注的。此应用程序报告的范围仅限于向嵌入式开发人员提供在启动时具体处理条件的方向。
  当寄存器0x0b在EN线被断言(引脚28)时处于默认设置时,可以观察到发送器的输出在晶体振荡器启动之前打开一段时间。
  这个观察的活动是自动调节器调节模块在上电后执行其任务,因为它的功能是在Trf79xx内部(包括TX输出)上切换所有的电流消耗模块,并执行调节器调节以获得最佳的噪声性能。
  一旦调整完成,所有的电流消耗模块(包括发射机)都被关闭。对于正在执行自动调整的TX活动的一个实例,请参阅图1。
  黄色的痕迹是线条,蓝色的痕迹是13.56兆赫的时钟,粉红色的痕迹是TX.。
评论(0)
发评论
下载排行榜
