随着时代发展,科技水平越来越高,电子产品的种类越来越多,产品尺寸也逐渐从大型化向中小微型化发展,可穿戴设备便是小型化产品的代表作。小微型化电子产品给人们生活带来很大的便利,但是对电源管理系统却提出非常大的挑战。一般电源管理系统包括电池、充放电IC、升降压IC和电池保护电路。想要在不足一平方厘米大小的板子上排布下这么多的功能IC,有两点十分重要,一是工程师的专业知识和设计经验,还有就是芯片的尺寸,在保障性能的前提下,芯片尺寸越小越好。
圣邦微推出了两款迷你尺寸、超低功耗单节小微电池保护电路,能够将电池仓内的更多空间留给电池。
SGM4110X系列
1.5mm宽的SGM41100和2mm宽的SGM41101可以让牙签板减小到同样宽度,仅仅需要一个外置电阻和一个外置电容就可以使电路板面积减小到5mm2和6mm2,甚至可以放入释压帽斗,如此一来便可以把更多空间留给其他系统。1μA+的超低功耗适合小到数mAh的微电池,内置开关28mΩ/44mΩ的导通电阻则可适应数百mAh、数千mAh的电池。
SGM4110X系列特点
承担过充保护、过放保护、充电过流保护、放电过流保护的功能,同时能够承受电池反接和充电反接异常
过流保护和短路保护独立,支持负载突发
限次数重启防止误脱离同时防止过放
100nA休眠电流防止电池放空,另加有条件0V启动
支持断开交付和接入即通
图1 SGM41100应用电路图
图2 SGM41100演示板概述
SGM4110X使用范围
mAh~Ah单节锂二次电池保护。小饰品、耳机、传感器点、小工具、便携仪器、播放器和智能手机等设备。
SGM4110X特性
紧凑且开关内置1.5mm×2mm和2mm×2mm
功能设计完整
过压保护阈值4.20V~4.55V,50mV进阶
SGM41100导通电阻为44mΩ,SGM41101导通电阻为28mΩ
多个电流保护阈值组合
免费试用样品型号
型号选择:SGM41100-AAABCC
