笔记本能装液态硬盘吗 优点和缺点分析
存储技术
593人已加入
液态硬盘笔记本
液态硬盘笔记本是一种大众型的笔记本,因为当前多数笔记本内都是搭配了液态硬盘。液态硬盘笔记本目前也受大量用户的喜爱,因为笔记本本身有很强的便捷性,而搭配液态硬盘的笔记本,在基础上又得到了加强,大大增加了笔记本的性能和使用环境的稳定。
怎么看自己电脑是固态硬盘还是液态硬盘
打开主机机箱,就能看到了,固态硬盘比较小,机械硬盘比较大,外形也是不一样的,上面都写着呢。
一般用的硬盘是“机械硬盘”,内部是一个和像DVD似的圆形玻璃盘。形式和DVD一样,用马达旋转磁盘,再由内部的磁头读取数据。读写被转速所限制,所以比较慢。
新出的固态硬盘,其实就是一个超大型的闪存(U盘),没有转速之类的限制,读写速度远超机械硬盘,也更省电,而且丝毫没有噪音。但价格也比机械硬盘贵数十甚至上百上千倍
固态硬盘和液态硬盘的区分方法:
1、液态硬盘是传动轴承,采用的是液态轴承驱动,噪音小、耗损少等等。
2、固态硬盘速度较慢,其优点就是容量较大,价格上相对比较便宜,是适用于存储。
3、固态硬盘价格比较高且容量较小,但能够大大提升系统和软件、游戏的速度。
液态硬盘简介
液态硬盘是在机械硬盘的基础上,采用新技术,来提高机械硬盘的有点,降低和改善机械硬盘的缺点。传统机械硬盘存在读写速度慢,硬盘发热大,寿命短等情况。液态硬盘采用了湿体技术和滚珠分离技术,能够很好的改善机械硬盘的缺点。
液态硬盘转速是内电机主轴的旋转速度,也就是液态硬盘在一分钟内完成的转速。转速是决定硬盘内部传输率的关键因素之一,转速很大程度上影响了硬盘的传输速度,文件存取快慢等。液态硬盘转速越快,文件的存取速度也就越快,液态硬盘采用滚珠分离结构设计,让滚珠不直接接触操作板,让液态硬盘转速提高,也就提高了文件的存取速度。
液态硬盘优缺点
液态硬盘其实就是机型硬盘优点:容量大,价格低,技术成熟,存储时间长!
缺点:速度相对于固态慢很多,介质越到边缘越慢,安全性不高(发生碰撞容易坏)
以目前最好的万转硬盘,读写速度也只有220mb左右,好一点的家用机械硬盘,7200转,1T单碟的也只有190M/S(可恶的厂家,一般都用的5400转的,不信你看看你电脑现在的硬盘是多少转),害怕倾斜,撞击,挪动,内部机械故障,开机有马达加速过程,有磁头,读写缓慢.工作温度5-55度,温度太低或者太高,影响运行.机械运转,夏天是不是感觉硬盘部位和热?
优点是廉价,500G的硬盘不到400元。。。数据保存稳定,理论上数据写入后,只要不火烧之类的破坏,可以保存数十年更久.就算坏道了很卡,也能把资料copy出来.
