液态硬盘是什么样子 液态硬盘可以外接吗
存储技术
594人已加入
液态硬盘是什么样的
液态硬盘,液态硬盘就是使用液态轴承马达(Fluid Dynamic Bearing Motors)的硬盘,也叫做液态轴承硬盘,很多朋友把它和固态硬盘弄混了,其实液态硬盘并不是指存储介质液态化,而是单指轴承采用油膜而不是滚珠的硬盘,此项技术过去一直被应用于精密机械工业,其技术核心是用黏膜液油轴承、以油膜代替滚珠。
关于液态硬盘的研究
来自密歇根大学和纽约大学的研究者们开发出了一种利用悬浮在液体中的团状纳米颗粒进行信息存储的技术。这些团状颗粒能比传统硬盘存储更多的数据。与只有“0”和“1”两种状态的二进制数存储系统不同,液态存储系统的工作方式有点像魔方,利用不同的组合来代表不同的存储状态:由1个中心球体和周围12个颗粒构成的存储团组成的结构就能有近800万个不同状态,相当于2.86字节(Byte)的数据。
这个系统利用与中心球体相连的纳米颗粒进行数据存储。当中心球体较小时,外围颗粒能够稳定的排列,存储数据;当中心球体变大时,颗粒就可以重新排列,存储不同的信息。研究团队利用聚合物材料制造了一个包含1个中心球体和4个纳米颗粒的集群。当液体被加热时,中心球体膨胀,颗粒随之进行可预测的重排。虽然4个纳米颗粒只有两种不同的组合方式(和比特一样),但研究者们计划用更多的颗粒来制造存储团
液态硬盘外接
1.首先给笔记本电脑加机械硬盘之前,先确定电脑有没有光驱,在电脑里面,或者侧边看有没有可以按出来的光驱;
2.确定有光驱后,接下来就把光驱拆下来,侧边有个扣子把他扣下来直接拉出光驱,如果是其他的笔记本就要拧螺丝了;
3.光驱拆下后就准备安装机械硬盘,硬盘托架与光驱的大小是一样的也完全的兼容,后然把螺丝拧回去就行了;
4.安装好后开机验证看有什么问题没有,开机选择“F12”选硬盘(注意每台笔记本的驱动按钮不完全一样)如果可以看到HDD硬盘就说明安装成功了。
