换个液态硬盘多少钱 液态硬盘能扩内存吗
存储技术
596人已加入
液态硬盘价格评估
一般的液态硬盘120G也就100多块钱吧,不过现在液态硬盘的容量随便都是1-2T,当然一般都在500以上,基本买不到120G的液态硬盘了,推荐购买500G的液态硬盘,也就300多块钱,可以看我们首页的那块359的,性价比就很高,当然对容量有要求的,可以购买1T以上的,3T容量只要599,可以说是十分划算的,性价比很高。
液态硬盘报价在300多的样子,1T的液态硬盘报价在300多,3T的在500多,液态硬盘的报价还算便宜。液态硬盘的性价比比较高,性能也还算不错,液态硬盘在硬盘界中是最畅销的硬盘之一。
部分畅销液态硬盘价格示例
ST3000DM001 3T液态硬盘  ¥455.00
1000G串口黑盘液态硬盘  ¥245.00
希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) 参考报价:¥319
希捷Desktop 2TB 7200转 8GB混合硬盘(ST2000DX00)参考报价:¥600
液态硬盘购买注意事项
液态硬盘报价不高,且性价比不错。所以液态硬盘已经成为了首选硬盘之一,在选择液态硬盘的时候还要留意下液态硬盘的接口,当前国内的硬盘接口多为SATA-3接口、SAS接口、SATA-2接口、MSATA接口、CFast接口、NGFF接口和SFF-8639接口PCI-E接口。目前SATA-3接口能够适用于大多数计算机的硬盘接口。
液态硬盘在选购的时候注意硬盘的大小,因为笔记本和台式机的差异,所以液态硬盘的大小有所差异,笔记本液态硬盘一般为2.5寸的小盘,台式机为3.5。而且因为大小不同,两者之间的电压也不一样,所以选择了可能会影响装机使用。当然因为台式机可以使用3.5的硬盘,如果真的买了2.5寸的硬盘也有办法使用,但是性能上就不容易得到完美的发挥了。
液态硬盘内存扩展
如果是台式电脑,那么很简单,只要再买一个硬盘安装上去就可以了~这样就组成了两个硬盘的电脑,电脑硬盘容量一下子扩大了几百个G,还怕东西放不下吗?
注意购买的内存条要主板能支持的,现在的内存有DDR2 DDR3 DDR4 ,不同的内存不能兼容,甚至连主板上也插不上去。
内存再加个同频同代的4G。后背板把电池下了,推住那个滑动开关,向下推那块后盖板,就能拆开本本后盖,可以看到里面有预留一个内存插槽和MSTAT硬盘位。如果不想用MSTAT的固态只能把本身硬盘移到光驱位去,固态装硬盘位。这样得买硬盘托架。反正我的K620为省事直接上得MSTAT固态,一般用用还行。WIN8开机8秒,WIN7开机18秒。
