PM500电量表通过MODBUS协议与组态王通讯配置的详细步骤免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.04 MB | 2018-08-14
段平
分享资料个
  PM500电量表提供标准modbusRTU串口协议,组态王可以通过标准modbusRTU驱动实现和该仪表的通讯。
  具体通讯配置步骤:
  1. 配置仪表参数
  给仪表上电,然后进入参数设置环境,进行参数设置,其中用于和组态王通讯的几项设置为:
  仪表地址:根据需要设定(当前值为: 1 
  波特率:9600
  停止位:1
  校验方式:EVEN(表示偶校验)
  2.组态王定义设备
  在组态王中定义设备时选择:PLC->莫迪康-> Modbus(Rtu)>串口。
  设备地址:和实际仪表中的设备地址值一致即可,比如设设置为:1
  3.组态王设置通讯参数
  组态王中双击所使用的计算机串口,如COMT,设置通讯参数为:
  波特率:9600
  数据位:8
  停止位
  校验方式:偶校验
评论(1)
发评论
wxk_02 2019-03-24
0 回复 举报
先研究一下 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
