液态硬盘和普通硬盘的区别 液态硬盘是机械硬盘吗
存储技术
595人已加入
关于液态硬盘和机械硬盘
液态硬盘其实是机械硬盘的升级版,在普通机械硬盘的基础上采用新技术让,液态硬盘得到了一个新的提升,在整体性能上有了很大的突破。液态硬盘内采用了滚珠分离技术来存储数据,让数据储存速度得到了大大的提升,在操作板之间有油膜,能够吸收数据操作时的热量,能够让液态硬盘工作环境更稳定,让读取速度更快。
因为液态硬盘是机械硬盘的一种,采用滚珠分离技术操作金属板,所以读写速度比一般的机械硬盘快很多。液态硬盘报价在不提高的前提下,加入了油膜,液态硬盘读写时产生的热量,能够很好的被油膜吸收,为硬盘工作环境稳定性做了进一步优化。让硬盘的性价比和使用寿命的得到了进一步的提升。
液态硬盘
二者的区别
液态硬盘,即液态轴承马达硬盘,相对于机械硬盘,仅仅改变了机械部分,很多朋友把它和固态硬盘弄混了,其实液态硬盘并不是指存储介质液态化,而是单指轴承采用油膜而不是滚珠的硬盘,存储原理与传统机械硬盘相同,本质上是传统硬盘的升级版。
机械硬盘
储存介质没有变,还是碟片,属于机械硬盘。和普通HDD比起来,液态硬盘噪音更小,更平顺,寿命更久。 同样怕摔,但是扛震能力比普通HDD强很多。
液态硬盘和其他硬盘的区别
液态硬盘不是一个单独的概念,它属于机械硬盘,可以说现在所有的机械盘都是液态硬盘。
固体硬盘
那么只要是固态和机械就可以了。
机械:速度相对慢,容量大,便宜。----------仓储,安装程序比较适合
固态:速度快,容量小,价格贵------------一般就是装系统和常用软件
固态硬盘的工作温度范围比较宽,商规产品为0~70度,工规产品为-40~85度。目前的硬盘均为磁碟型,数据都存储在磁碟扇区中。而使用闪存颗粒(flash
disk)制作而成的固态硬盘,外观和传统硬盘有一定的区别。目前,三星等厂家已经发布过多款固态硬盘,因此,固态硬盘是硬盘发展的大方向。液态硬盘实际上是属于机械硬盘,它的速度较慢,但容量很大,价格上也比较便宜,适用于仓储,安装程序。而固态硬盘的存储速度快,容量却比较小,价格上比较昂贵,一般就是装系统和常用的软件。这就是固态硬盘与液态硬盘的区别
机械硬盘和液态硬盘其实除了传动轴承不同之外其它的完全相同,液态硬盘采用的是液态轴承驱动,噪音小、耗损少等等。不过机械硬盘的速度相比固态硬盘速度较慢,其优点就是容量较大,价格上相对比较便宜,是适用于存储。而固态硬盘速度是机械硬盘的3倍左右,但是容量较小,价格是也比较昂贵,能够大大提升系统和软件、游戏的速度
