Si446x高性能低电流收发器的详细资料数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2018-08-14
tiantianqq
分享资料个
  硅实验室的Si44 6x器件是高性能、低电流收发器,覆盖从119到1050兆赫的亚GHz频带。无线电是EZRADOPro®系列的一部分,它包括一系列完整的发射机、接收机和收发器,覆盖了广泛的应用。所有部件提供卓越的灵敏度- 126 dBm,同时实现极低的有源和待机电流消耗。SI44 64在整个亚GHz频段提供连续频率覆盖,频率范围从119到960 MHz,具有极高的频率分辨率。SI44 63包括用于窄带和许可频带应用的最佳相位噪声、阻塞和选择性性能,例如FCC PAR90和169 MHz无线MBUS。
  具有12.5 kHz信道间隔的60分贝相邻信道选择性保证了在恶劣RF条件下的稳健接收操作,这对于窄带操作尤为重要。该SI44 64 / 63提供卓越的输出功率高达20 dBm的出色的TX效率。高输出功率和灵敏度导致业界领先的链路预算为146分贝,允许扩展范围和高度健壮的通信链路。Si44 60有源模式TX的电流消耗为18毫安AT + 11 dBm和Rx电流10毫安加上极低的待机电流和快速唤醒时间确保延长电池寿命在最苛刻的应用。SI44 64 / 63可以实现高达27 dBm的输出功率,内置低成本的外部FET斜坡控制。该设备符合世界各地的监管标准:FCC、ETSI和ARIB。所有设备都被设计为符合802.154G和WMBUS智能计量标准。
  SI446X器件是高性能、低电流、覆盖子GHz频段的无线ISM收发器。宽的工作电压范围为1.8 - 3.6 V和低电流消耗使SI44 6X成为电池供电应用的理想解决方案。SI44 6X作为时分双工(TDD)收发器工作,其中设备交替地发送和接收数据分组。该装置使用单个转换混频器将2/4电平FSK/GFSK或OOK/ASK调制接收信号下变频到低IF频率。在可编程增益放大器(PGA)之后,信号通过高性能的γADC转换为数字域,允许在内置DSP中执行滤波、解调、切片和分组处理,从而提高接收机的性能和灵活性。基于日志的体系结构。解调信号通过可编程GPIO或通过标准SPI总线通过读取64字节RX FIFO输出到系统MCU。
  一个高精度本地振荡器(LO)用于发射和接收模式,因为发射机和接收机不同时工作。LO是由一个集成的VCO和α-分数N PLL合成器产生的。该合成器被设计为支持可配置的数据速率从0.123 kbps到1 Mbps。SI44 63/61/60工作在142—175, 283—350, 425—525和850~1050 MHz频段,最大频率精度步长为28.6赫兹。SI44 64在整个119—960 MHz频段提供连续FRQ覆盖。发送FSK数据直接调制到α-数据流中,并且可以通过高斯低通滤波器来成形,以减少不需要的频谱内容。
  SI4464/63包含功率放大器(PA),其支持输出功率高达+20 dBm,具有非常高的效率,在169 MHz时仅消耗70毫安,在915 MHz时消耗85毫安。集成的+20 dBm功率放大器还可用于补偿由于较小形状因子而具有尺寸约束的低成本、低性能天线或天线的性能降低。竞争解决方案需要大而昂贵的外部PAS以达到类似的性能。SI44 61的输出功率可达16 dBm。该SI44 60被设计为支持单电池操作,电流消耗低于18毫安,为+10 dBm的输出功率。两个匹配拓扑可用于SI44 61和SI44 60,E类和开关电流。E类匹配提供最佳的电流消耗,而开关电流匹配表明在电池电压和温度变化的情况下,具有更高的电流消耗的最佳性能。PA是单端,以便于天线匹配和低BOM成本。PA包括自动斜坡上升和斜坡控制,以减少不必要的频谱扩展。SI44 6X系列支持跳频、TX /RX开关控制和天线分集开关控制,以延长链路范围并改善性能。内置的天线分集和跳频支持可以用于进一步扩展范围和增强性能。天线分集被完全集成到SI44 6X中,并且可以将系统链路预算提高8到10分贝,从而在恶劣的环境条件下导致大范围的增加。高度可配置的分组处理器允许对几乎任何分组结构进行自主编码/解码。附加的系统特征,如自动唤醒定时器、低电池检测器、64字节TX/RX FIFOS和前导检测,减少了总的电流消耗,并允许使用较低成本的系统MCU。集成的温度传感器、上电复位(POR)和GPIOS进一步降低了整个系统的成本和尺寸。SI44 6X被设计为与MCU、晶体和一些无源元件一起工作,以创建非常低成本的系统。
  图1所示的应用程序是针对具有TX /RX直接连接配置的系统而设计的,而不使用TX /RX交换机。大多数输出功率小于17 dBm的应用将使用这种配置。图2演示了使用外部T/R开关的+20 dBm的应用程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
