二级缓存的简单配置教程详解 浅谈二级缓存之功效
缓冲/存储技术
12人已加入
本文主要是关于二级缓存的介绍,并着重描述了二级缓存的简单配置全过程,希望通过本文能让你对二级缓存有更深的了解。
二级缓存
CPU缓存(Cache Memory)位于CPU与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小但交换速度快。在缓存中的数据是内存中的一小部分,但这一小部分是短时间内CPU即将访问的,当CPU调用大量数据时,就可避开内存直接从缓存中调用,从而加快读取速度。最初缓存只有一级,二级缓存(L2 CACHE)出现是为了协调一级缓存与内存之间的速度。二级缓存比一级缓存速度更慢,容量更大,主要就是做一级缓存和内存之间数据临时交换的地方用。实际上,现在Intel和AMD处理器在一级缓存的逻辑结构设计上有所不同,所以二级缓存对CPU性能的影响也不尽相同。
缓存是指可以进行高速数据交换的存储器,它先于内存与CPU交换数据,因此速度很快。L1Cache(一级缓存)是CPU第一层高速缓存。内置的L1高速缓存的容量和结构对CPU的性能影响较大,不过高速缓冲存储器均由静态RAM组成,结构较复杂,在CPU管芯面积不能太大的情况下,L1级高速缓存的容量不可能做得太大。一般L1缓存的容量通常在32—256KB。L2Cache(二级缓存)是CPU的第二层高速缓存,分内部和外部两种芯片。内部的芯片二级缓存运行速度与主频相同,而外部的二级缓存则只有主频的一半。L2高速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好,现在普通台式机CPU的L2缓存一般为128KB到2MB或者更高,笔记本、服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存最高可达1MB-3MB。
cpu
二级缓存的简单配置教程详解
本教程以MyBatis二级缓存设置为例。
一、创建Cache的完整过程
我们从SqlSessionFactoryBuilder解析mybatis-config.xml配置文件开始:
Reader reader = Resources.getResourceAsReader(“mybatis-config.xml”);
SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(reader);
然后是:
XMLConfigBuilder parser = new XMLConfigBuilder(inputStream, environment, properties);
return build(parser.parse());
看parser.parse()方法:
parseConfiguration(parser.evalNode(“/configuration”));
看处理Mapper.xml文件的位置:
mapperElement(root.evalNode(“mappers”));
看处理Mapper.xml的XMLMapperBuilder:
XMLMapperBuilder mapperParser = new XMLMapperBuilder(inputStream, configuration,
resource, configuration.getSqlFragments());
mapperParser.parse();
继续看parse方法:
configurationElement(parser.evalNode(“/mapper”));
到这里:
String namespace = context.getStringAttribute(“namespace”);
if (namespace.equals(“”)) {
throw new BuilderException(“Mapper‘s namespace cannot be empty”);
builderAssistant.setCurrentNamespace(namespace);
cacheRefElement(context.evalNode(“cache-ref”));
cacheElement(context.evalNode(“cache”));
从这里看到namespace就是xml中《mapper》元素的属性。然后下面是先后处理的cache-ref和cache,后面的cache会覆盖前面的cache-ref,但是如果一开始cache-ref没有找到引用的cache,他就不会被覆盖,会一直到最后处理完成为止,最后如果存在cache,反而会被cache-ref覆盖。这里是不是看着有点晕、有点乱?所以千万别同时配置这两个,实际上也很少有人会这么做。
看看MyBatis如何处理《cache/》:
private void cacheElement(XNode context) throws Exception {
if (context != null) {
String type = context.getStringAttribute(“type”, “PERPETUAL”);
Class《? extends Cache》 typeClass = typeAliasRegistry.resolveAlias(type);
String eviction = context.getStringAttribute(“eviction”, “LRU”);
Class《? extends Cache》 evictionClass = typeAliasRegistry.resolveAlias(eviction);
Long flushInterval = context.getLongAttribute(“flushInterval”);
Integer size = context.getIntAttribute(“size”);
boolean readWrite = !context.getBooleanAttribute(“readOnly”, false);
boolean blocking = context.getBooleanAttribute(“blocking”, false);
Properties props = context.getChildrenAsProperties();
builderAssistant.useNewCache(typeClass, evictionClass,
flushInterval, size, readWrite, blocking, props);
从源码可以看到MyBatis读取了那些属性,而且很容易可以到这些属性的默认值。
创建Java的cache对象方法为builderAssistant.useNewCache,我们看看这段代码:
public Cache useNewCache(Class《? extends Cache》 typeClass,
Class《? extends Cache》 evictionClass,
Long flushInterval,
Integer size,
boolean readWrite,
boolean blocking,
Properties props) {
typeClass = valueOrDefault(typeClass, PerpetualCache.class);
evictionClass = valueOrDefault(evictionClass, LruCache.class);
Cache cache = new CacheBuilder(currentNamespace)
.implementation(typeClass)
.addDecorator(evictionClass)
.clearInterval(flushInterval)
.size(size)
.readWrite(readWrite)
.blocking(blocking)
.properties(props)
.build();
configuration.addCache(cache);
currentCache = cache;
return cache;
从调用该方法的地方,我们可以看到并没有使用返回值cache,在后面的过程中创建MappedStatement的时候使用了currentCache。
二、使用Cache过程
在系统中,使用Cache的地方在CachingExecutor中:
@Override
public 《E》 List《E》 query(
MappedStatement ms, Object parameterObject,
RowBounds rowBounds, ResultHandler resultHandler,
CacheKey key, BoundSql boundSql) throws SQLException {
Cache cache = ms.getCache();
获取cache后,先判断是否有二级缓存。
只有通过《cache/》,《cache-ref/》或@CacheNamespace,@CacheNamespaceRef标记使用缓存的Mapper.xml或Mapper接口(同一个namespace,不能同时使用)才会有二级缓存。
if (cache != null) {
如果cache存在,那么会根据sql配置(《insert》,《select》,《update》,《delete》的flushCache属性来确定是否清空缓存。
flushCacheIfRequired(ms);
然后根据xml配置的属性useCache来判断是否使用缓存(resultHandler一般使用的默认值,很少会null)。
if (ms.isUseCache() && resultHandler == null) {
确保方法没有Out类型的参数,mybatis不支持存储过程的缓存,所以如果是存储过程,这里就会报错。
ensureNoOutParams(ms, parameterObject, boundSql);
没有问题后,就会从cache中根据key来取值:
@SuppressWarnings(“unchecked”)
List《E》 list = (List《E》) tcm.getObject(cache, key);
如果没有缓存,就会执行查询,并且将查询结果放到缓存中。
if (list == null) {
list = delegate.《E》query(ms, parameterObject,
rowBounds, resultHandler, key, boundSql);
tcm.putObject(cache, key, list); // issue #578 and #116
返回结果
return list;
没有缓存时,直接执行查询
return delegate.《E》query(ms, parameterObject, rowBounds, resultHandler, key, boundSql);
在上面的代码中tcm.putObject(cache, key, list);这句代码是缓存了结果。但是实际上直到sqlsession关闭,MyBatis才以序列化的形式保存到了一个Map(默认的缓存配置)中。
三、Cache使用时的注意事项
1. 只能在【只有单表操作】的表上使用缓存
不只是要保证这个表在整个系统中只有单表操作,而且和该表有关的全部操作必须全部在一个namespace下。
2. 在可以保证查询远远大于insert,update,delete操作的情况下使用缓存
这一点不需要多说,所有人都应该清楚。记住,这一点需要保证在1的前提下才可以!
四、避免使用二级缓存
可能会有很多人不理解这里,二级缓存带来的好处远远比不上他所隐藏的危害。
缓存是以namespace为单位的,不同namespace下的操作互不影响。
insert,update,delete操作会清空所在namespace下的全部缓存。
通常使用MyBatis Generator生成的代码中,都是各个表独立的,每个表都有自己的namespace。
为什么避免使用二级缓存
在符合【Cache使用时的注意事项】的要求时,并没有什么危害。
其他情况就会有很多危害了。
针对一个表的某些操作不在他独立的namespace下进行。
例如在UserMapper.xml中有大多数针对user表的操作。但是在一个XXXMapper.xml中,还有针对user单表的操作。
这会导致user在两个命名空间下的数据不一致。如果在UserMapper.xml中做了刷新缓存的操作,在XXXMapper.xml中缓存仍然有效,如果有针对user的单表查询,使用缓存的结果可能会不正确。
更危险的情况是在XXXMapper.xml做了insert,update,delete操作时,会导致UserMapper.xml中的各种操作充满未知和风险。
有关这样单表的操作可能不常见。但是你也许想到了一种常见的情况。
多表操作一定不能使用缓存
为什么不能?
首先不管多表操作写到那个namespace下,都会存在某个表不在这个namespace下的情况。
例如两个表:role和user_role,如果我想查询出某个用户的全部角色role,就一定会涉及到多表的操作。
《select id=“selectUserRoles” resultType=“UserRoleVO”》
select * from user_role a,role b where a.roleid = b.roleid and a.userid = #{userid}
《/select》
像上面这个查询,你会写到那个xml中呢??
不管是写到RoleMapper.xml还是UserRoleMapper.xml,或者是一个独立的XxxMapper.xml中。如果使用了二级缓存,都会导致上面这个查询结果可能不正确。
如果你正好修改了这个用户的角色,上面这个查询使用缓存的时候结果就是错的。
这点应该很容易理解。
在我看来,就以MyBatis目前的缓存方式来看是无解的。多表操作根本不能缓存。
如果你让他们都使用同一个namespace(通过《cache-ref》)来避免脏数据,那就失去了缓存的意义。
看到这里,实际上就是说,二级缓存不能用。整篇文章介绍这么多也没什么用了。
五、挽救二级缓存?
想更高效率的使用二级缓存是解决不了了。
但是解决多表操作避免脏数据还是有法解决的。解决思路就是通过拦截器判断执行的sql涉及到那些表(可以用jsqlparser解析),然后把相关表的缓存自动清空。但是这种方式对缓存的使用效率是很低的。
设计这样一个插件是相当复杂的,既然我没想着去实现,就不废话了。
结语
关于二级缓存的介绍就到这了,希望本文能让你对二级缓存有更深的理解,如有不足之处欢迎指正。
