空气净化器和新风系统的不同之处在哪里
音视频及家电
725人已加入
如今,空气净化器和新风系统已经成为许多家庭购买添置的物品之一。人们在考虑选购空气净化器或新风系统时,是希望其能够净化室内空气。室内空气污染物主要为PM2.5等悬浮颗粒物、挥发性有机污染物以及细菌等微生物。
目前,市场上空气净化器的主流过滤技术为机械式以及静电式。机械式属于被动吸附过滤,通过抽风机将室内空气抽入空气净化器中,而后通过机器内部的滤网完成对颗粒物以及可挥发有机物的过滤。静电式则是利用高压静电场形成电晕,自由电子和粒子碰撞依附到尘埃颗粒上,使颗粒带上电荷,并在电场力的作用下被滤网吸附。
常见的滤网主要有HEPA滤网以及活性炭滤网,其中HEPA滤网由多组分玻璃纤维制成,能够高效捕捉空气中的微粒,有效滤除0.3微米以上的可吸入颗粒物、烟雾、细菌等。而活性炭滤网则是利用活性炭独特的孔隙结构以及分布范围较宽的孔径特点,吸附空气中的有机污染物。
另外,有一些空气净化器采用银离子净化、负离子净化、水洗空气、光触媒等技术,使得空气净化器市场呈现百花齐放之态。
新风系统又是如何工作的?新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,其基本原理和作用是导入室外空气的同时排出室内浊气,达到不开窗也能够通风换气的效果。新风系统安装上静电集尘盒或滤网,就会具备空气净化功能。另外,新风系统再安装上热交换机,便具有热交换功能。
细心的朋友不难发现,空气净化器的作用在于清洁室内已有空气,而新风系统则是通过排、送风管道实现室内外空气流通,同时净化送入的空气,实现全热交换。无论是新风系统还是空气净化器,采用滤网净化空气都需要定期更换滤网,若更换不及时则会产生二次污染的风险。
因此,如果仅从空气净化原理出发,空气净化器和新风系统是一样的,无论是HEPA滤网、活性炭滤网、静电集尘、银离子净化、负离子净化,都是以以下原理为依据实现的:第一,利用惯性碰撞吸附原理,在气流运动方向出现变化后,污染颗粒在惯性作用影响下,会呈直线运动,继而被滤材吸附;第二,扩散吸附,这是利用布朗运动进行的一种吸附,颗粒从气流中达到纤维表面,在静电因素的影响下,直接被纤维吸附,对过滤气体有比较好的效果;第三,直接吸附,将颗粒中大于过滤介质的物质吸附拦截,孔径越小,吸附效率越高,颗粒去除率越理想。
既然新风系统和空气净化器使用的空气净化技术相同,那么二者可以实现完全替代彼此吗?
空气净化器是对室内已有空气进行净化,致使人们在长时间开启空气净化器时产生憋闷感。此时,开窗通风会使室外空气污染物毫无阻挡地进入室内,显然是不可行的。而新风系统可在不开窗的情况下实现室内外空气循环,从而减轻憋闷感。尽管有些新风系统具备净化空气功能,但在空气污染极端严重的情况下,新风系统的过滤能力不足,进入室内的空气依然不够洁净。如果加强新风系统的过滤能力,又可能导致送入室内的空气量减少,室内室外出现气压差,室外污染的空气就会通过门窗缝隙进入室内。
尽管新风系统和空气净化器在净化空气方面使用相同的技术,但二者的核心功效不尽相同。另外,是否能够引入室外空气实现通风换气是二者的主要区别,这就使得新风系统和空气净化器无法完全替代彼此,唯有二者互补,才能够最大限度实现室内空气清洁,使人们能够畅快呼吸。
