温彻斯特硬盘是什么 温彻斯特硬盘技术特点是什么
存储技术
594人已加入
温彻斯特硬盘是现代机械硬盘的一种统称,它是一种标准不是实体的单个硬盘。
什么是温彻斯特硬盘
温彻斯特式硬盘是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。这些碟片外覆盖有铁磁性材料。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。
温彻斯特硬盘运行介绍
它的磁头并不与盘片接触;可以想象,如果要提高存取数据的速度,硬盘的盘片就应该越转越快。但是如果磁头与盘片接触,那么无论采用什么材料都不可能胜任这种工作。技术人员想到让磁头在盘片上方“飞行”,与盘片保持一个非常近的距离。这个想法是可行的,因为盘片高速旋转会产生流动的风,只要磁头的形状合适,它就能像飞机一样飞行。这样,盘片就能旋转的很快而不必担心摩擦造成的灾难。磁头被固定在一个能沿盘片径向运动的臂上。由于磁头相对盘片高速运动,并且二者距离很近,哪怕是一丁点灰尘也会造成磁盘的损坏。所以,盘片、磁头和驱动机构被密封在了一个盒子里。
温彻斯特硬盘技术简介
①密封的头盘组件。即将磁头、盘组和定位机构等密封在一个盘腔内,后来发展到连主轴电机等全部都装入盘腔,可进行整体更换。
②采用小尺寸和小浮力的接触起停式浮动磁头。藉以得到超小的头盘间隙(亚微米级),以提高记录密度。
③采用具有润滑性能的薄膜磁记录介质。
④采用磁性流体密封技术。可防止尘埃、油、气侵入盘腔,从而保持盘腔的高度净化。
⑤采用集成度高的前置放大器等。目前硬盘驱动器均采用了温彻斯特技术。它与可换式磁盘比,大幅度提高了记录密度,提高了磁盘机的可靠性,使其进一步小型化。
采用温彻斯特技术制成的磁盘机。温彻斯特技术是将磁盘片、磁头部件、小车、导轨、主轴和...温盘的盘片与磁头关系固定,磁头不需作径向和偏斜调整,磁头体积小、重量轻,它固定在由极薄的金属片所制成的“加载臂”上。
温彻斯特技术特点
大多数硬盘都采用了温彻斯特技术,这一技术的特点是:①磁头、盘片密封,不与外部接触:②磁盘表面平整光滑;③磁头在工作时不与盘片接触,磁头加载较小。因此,不论是读取数据还是写数据,磁头都不与盘面接触
