如何制作一个旋转LED?
1.2w人已加入
看到网上许多人做的旋转LED,觉得挺有意思的,正好手上有个9V的恒速电机,于是就动手做了。
首先要知道电机的转速,设定刷新的初始设定值,故制作了另一个转速计,电机铭牌上标明该电机为9V/2400rpm,电机后盖上有一调速孔,减小电机转速,后实测电机转速30rps。电机上的电路显示部分转动半径55mm,点阵的间距为3.81mm(2.54mm的1.5倍)由这些数据计算一圈可分为74等分点,实际取72点(12X6),字的起点由电机侧边缘的一个发光管决定,电路板上有一个红外光电三极管感受信号。
显示电路的供电方法,开始时学习网上的方案,从电机换向器上取电,经三路整流后稳压供电路使用,后发现电机的转速受电机轴与导线相接处的摩擦影响,很不稳定,加润滑油后,有所转好,但效果不长久,后在电机输出轴上增加一换向器,在电机上表面增加一电刷,由这组电刷换向器给上方的电路供电,这样速度很稳定,调节速度旋钮,配合转速计,将速度定在30rps。
普绿的发光二极管,开始串500R的电阻,5V系统电压,实际转起来后,亮度较低,改串100R的电阻,亮度可以,但电流过大,单片机负担不起,加三极管扩流不合适,后改成白发蓝的发光二极管,串100R电阻,3.3V系统供电,电流小,亮度足,但散光不好,比较后,选用蓝色发光管。
这是开始拍的,快门没调好,不清楚……
这是整体外观
这是拍的效果较好的,实际效果比拍的好,相机太差了……
这是用VB写的取字模软件,一个字是12X12大小……
评论(0)
发评论
等等等1128 2019-01-19
0 回复 举报
大佬,有没有原理图啊?分享一下呗百度网盘13461344701 收起回复
