温彻斯特硬盘属于机械硬盘吗
存储技术
594人已加入
最早的硬盘,就叫做“温彻斯特硬盘”!1973年,IBM研制成功了一种进入实际使用的硬盘 IBM 3340。IBM把它叫做温彻斯特硬盘。
温彻斯特硬盘与机械硬盘
机械硬盘就是我们传统意义上的温彻斯特硬盘,我们平时都叫它“硬盘”。由于应用时间长,涉及面广泛,现在已经大规模应用到各个领域,但其结构复杂,随着技术的不断提升磁头与磁片之间的距离越来越小,工作时微弱的震动可能都会导致硬盘的损坏
机械硬盘的构造相当复杂,内部不光有我们熟知的磁盘、磁头和马达,还有主轴、传动手臂、传动轴和反力回拉弹簧装置等,当然还有电路板和铝制防护壳。
机械硬盘的性能影响
当需要从硬盘上读取一个文件时,首先会要求磁头定位到这个文件的起始扇区。这个定位过程包括两个步骤:
磁头定位到对应的磁道;
主轴马达带动盘片转动到正确的位置。
这个过程所花费的时间被称为寻址时间。也就是说寻址时间实际上包含两部分:
磁头定位到磁道的时间为寻道时间;
等待盘片转动到正确位置的时间称为旋转等待时间。
寻址时间是评价机械硬盘性能的重要指标,这个指标和硬盘转数、磁头数有直接关系
硬盘转速越快的硬盘,在同样的寻址算法控制条件下将能够更快的将正确的扇区转动到磁头下方。
但是硬盘转速也不能做得无限快,因为硬盘转速越快要求的磁面工艺、主马达工艺也就越高,并且产生的噪音、温度也会成几何级增加。现在民用级、商用级和工业级硬盘上最常采用三种转速选择:5400转/分、7200转/分和10000转/分。
磁头数,现在的机械硬盘中一般都包含了多个盘片并且分别使用独立的磁头。
这样做的主要作用是在硬盘密度不变的情况下增加机械硬盘的容量。实际上这样的做法也可以增加一定的硬盘性能,因为读取存储在不同磁面上的文件时,它们的寻道时间可以相对独立。但是其对性能的提示只能是有限的,因为这些盘片共享同一个主轴马达。
