温彻斯特硬盘与移动硬盘的区别 方便携带吗
存储技术
594人已加入
1973年,IBM研制成功了一种新型的硬盘IBM334。这种硬盘拥有几个同轴的金属盘片,盘片上涂着磁性材料。它们和可以移动的磁头共同密封在一个盒子里面,磁头能从旋转的盘片上读出磁信号的变化--这就是我们今天使用的硬盘的祖先,IBM把它叫做温彻斯特硬盘。
什么是硬盘
硬盘是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。碟片外覆盖有铁磁性材料。
硬盘有固态硬盘(SSD 盘,新式硬盘)、机械硬盘(HDD 传统硬盘)、混合硬盘(HHD 一块基于传统机械硬盘诞生出来的新硬盘)。SSD采用闪存颗粒来存储,HDD采用磁性碟片来存储,混合硬盘(HHD: Hybrid Hard Disk)是把磁性硬盘和闪存集成到一起的一种硬盘。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。尤其机械硬盘,特殊情况下才可以由专业人士使用专业工具进行拆卸,并且拆卸后,很可能损坏硬盘。
磁头复位节能技术:通过在闲时对磁头的复位来节能。
多磁头技术:通过在同一碟片上增加多个磁头同时的读或写来为硬盘提速,或同时在多碟片同时利用磁头来读或写来为磁盘提速,多用于服务器和数据库中心。
大多数情况下是组装到PC或笔记本中使用,用来存储数据。
什么是移动硬盘
移动硬盘,是以硬盘为存储介质,计算机之间交换大容量数据,强调便携性的存储产品。
家庭或商务中,存储数据,例如照片,视频,录音,办公文档等等。
移动硬盘和硬盘的区别
移动硬盘(Mobile Hard disk)顾名思义是以硬盘为存储介质,计算机之间交换大容量数据,强调便携性的存储产品。市场上绝大多数的移动硬盘都是以标准硬盘为基础的,而只有很少部分的是以微型硬盘(1.8英寸硬盘等),但价格因素决定着主流移动硬盘还是以标准笔记本硬盘为基础。因为采用硬盘为存储介制,因此移动硬盘在数据的读写模式与标准IDE硬盘是相同的。移动硬盘多采用USB、IEEE1394等传输速度较快的接口,可以较高的速度与系统进行数据传输。截至2009年,主流2.5英寸品牌移动硬盘的读取速度约为15-25MB/s,写入速度约为8-15MB/s。
移动硬盘绝大多数是USB接口的,但是由于USB接口功能能力有限,所以移动硬盘使用的2.5‘硬盘实际上同笔记本上使用的硬盘是不一样的。 笔记本要求硬盘快速启动,所以笔记本硬盘的启动电流大一些,约900mA左右。 移动硬盘使用的盘片启动时间略长,起动电流小一些,一般700mA左右。 所以如果自己组装移动硬盘,还是需要找专门的移动硬盘版的盘芯。 3.5寸的硬盘盒使用台式电脑硬盘,体积较大,便携性相对较差。3.5寸的硬盘盒内一般都自带外置电源和散热风扇。
硬盘(港台称之为硬碟,英文名:Hard Disc Drive 简称HDD 全名 温彻斯特式硬盘)是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。这些碟片外覆盖有铁磁性材料。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。 电脑里的硬盘是一般要装在固定的主机箱内的,但是如果你是需要多个硬盘来使用,也可以把硬盘接口引申到主机箱外面,这样也是可以方便拆卸和使用的呢
温彻斯特硬盘与移动硬盘哪个更便于携带?
硬盘是和电脑的一个配件,是和主机配套连接使用的,不方便携带,移动。而移动硬盘是外部存储设备,说白了就是大容量的U盘,具有容量大,传输速度快的特点。
硬盘有固态硬盘(SSD 盘,新式硬盘)、机械硬盘(HDD 传统硬盘)、混合硬盘(HHD 一块基于传统机械硬盘诞生出来的新硬盘)。绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。
移动硬盘顾名思义是以硬盘为存储介质,计算机之间交换大容量数据,强调便携性的存储产品。移动硬盘多采用USB、IEEE1394等传输速度较快的接口,可以较高的速度与系统进行数据传输
