格兰仕微波炉工作原理电路图分析
微波炉电路图
22人已加入
格兰仕微波炉工作原理
格兰仕微波炉电路图中FU保险是防止微波炉在为关闭炉门的状态下工作;RY2热保护器是对微波炉起到一个温度的保护;SW2是一个定时器开关,当旋动定时器的时候,灯一定亮着。微波炉电路图中的T、SW2是一个连锁开关,微波炉电路图中的T、SW2是功率控制器内部连个独立的开关,单独受控,进行串联工作;RY1是微波炉中的火力力调节电机,而M2是一个风扇电机,M3是转盘电机。
我们再来看看格兰仕微波炉电路图的工作原理,主要是利用格兰仕微波炉工作时,发出的微波,在穿透含水分子的物品时,让水分子产生"共振"现象,水分子之间发生激烈的摩擦和碰撞,所以产生了热量,这样就加热了含水的物品。
经过对格兰仕电路图的分析,看看格兰仕微波炉的工作原理,由于微波属于"高频率交变电流产生的电磁波"所以按交变电流的性质,当微波停止发射后,微波就会立即消失,无法"储存",所以也不会对物品和食物产生任何的"残余",是安全的。
格兰仕微波炉电路图及原理
格兰仕
关闭炉门,S1闭合,S3从AC点转换到AB点,S2闭合接地,Q3因b极变为低电位而正偏导通,+5V经Q3的e、c极,R7、R8分压加至CPU(TMP47CA00BN-RH31)的13脚,CPU检测到关门信号后,处于等待工作指令状态。当通过键盘控制使CPU的15脚由高阻状态(高电平)变为低阻状态(低电平),Q4的b极由高电位变为低电位而正偏导通;与此同时, CPU的14脚也输出一脉冲信号,经 D11整流,R23、R20分压加至Q13的b极,触发Q13导通,Q13导通又使Q14正偏导通,+14V电压经Rll、R18分压后从Q14的e、c加至Q13的b极,这一结果又使Q13进一步导通,也即Q13、Q14与CPU的16脚共同构成锁定状态。由于Q14的导通,也使Q6的b极由高电位变为低电位而正偏导通;此时,电流经继电器J2,R42,Q4的e、c极,Q6的e、c极,D10、S2到地,J2吸合,RY2触点接通,变压器TH得电工作。当需要烧烤时,CPU的15脚恢复高电平,停止微波工作部分;CPU的12脚输出低电平,控制Q5导通,J3吸合也即RY3接通,220V交流电直接加至石英发热管进行加热。与此同时,在微波炉进入工作状态时,CPU的2脚会自动输出一低电平信号给Q7,使Q7导通,继电器J1吸合,RYl接通,使炉灯点亮,转盘、风扇电机同时转动。
评论(0)
发评论
雨雾蒙蒙 2020-07-31
0 回复 举报
好资料,学习中。 收起回复
