极米Z5评测:家庭终端三合一
1.2w人已加入
我们眼前的Z5是极米这家厂商的最新产品,从型号看它是Z4的升级版,但形态更接近H1系列,并且它加入了新玩法。
在使用过这款产品一段时间后,新浪数码给您讲讲它的看具体表现。
极米 Z5
外形:
Z5的机身用了更多金属,线条也更硬了。它的两侧刻意露出了3毫米厚的金属边缘、两颗螺丝、以及背部做成散热片模样的出风口,这些设计起到装饰作用,也兼具散热功能。它们共同让Z5的外部风格显得更硬,而且搭配内部双风扇一米内的噪音仅有30db,减小对观影体验的影响。
极米 Z5主机与电源
设计风格硬朗
同时在另一些设计细节上,Z5体现的更多是科技感。
Z5并没有像CC那样做一个滑盖结构,而是改为电动结构。当你开机时候,镜头自动打开、关机自动关闭,防止日常的尘土完全无需手动干预。这种结构不像CC的滑盖那么有存在感,但更方便。我们常说不打扰生活的科技,大概就是如此。
正面镜头 自动+电动
另一种能体现Z5科技感的,是机身顶部的滑动触控板。这下面有31颗LED组成了一个灯带,手指在上面滑动调节音量的时候非常有趣,同时这块半透明的塑料板也起到了示意灯的作用,比如开机时候是闪动红色。
滑动音量调节
虽然跟旗舰产品H1S定价差了一千多元,但背部接口向旗舰产品看齐,一个USB 2.0,一个USB 3.0,两个HDMI,3.5耳机口,以及SPDIF光纤口——意味着它可以接入家庭影院音响系统;无线方面,则依旧是Airplay和DLNA;网络方面除了2.4/5GHz WiFi还有一个有线接口。手机上的视频直接投放无压力,这点,国内的电视盒子神的做的一直都很好。
投影:
Z5采用的是0.45英寸DMD RGB-LED,官方标称亮度为1000 ANSI流明,它的标准分辨率是WXGA(1280×800)分辨率,兼容1080P/2K/4K四种分辨率。  从这可以看出Z5跟旗舰机H1S比参数还是稍微差了一点(0.47DMD,1080P标准分辨率,1100 ANSI流明),但比起Z4X的580 ANSI流明,已经提升了将近一倍。
Z5工作状态
这个亮度让它在白天足够用,不过比起常规液晶电视,投影仪还是会受到墙面平整度或是环境光的影响,这也是这类产品共有问题,不过对90%的用户来说,Z5做的已经足够好了。1.2:1的投射比,理论上2.5米左右就能投出一个100英寸的画面,让家庭影院的效果营造非常轻松,而且成本只有3000多元(100英寸电视价格则要超过十万了)。
为了投影画质更好,除了亮度提升,Z5首次在自己的产品上加入了运动补偿功能,这是一种算法的改善,效果会在看《速度与激情》这类电影时候体现出来。另外一些提升则是比较隐蔽的,比如HDR,这是Z5那颗MStar 6A838芯片的功劳,这颗芯片可以理解为智能电视行业的骁龙835。去年年底发布,目前仍是智能电视领域的最强芯片,6A938芯片的性能相比上一代6A928提升了86%,从这点上来说,Z5做的已经比H1S还好了。
底部本身没有支架孔 但可以拓展
Z5本身底部本身并没有加入支架孔,在我们这次的评测机里附带一个X形的配件,拧下四角的螺丝后可以把它装上去,这样Z5就可以放在支架上。在试过了N多摆放方式后,我们觉得最理想位置仍是放在床头柜上,便于音量操作或是蓝牙音箱开启。
而能够放在这里的另一个原因,是Z5支持45度四向梯形校正。
梯形校正:
以往只有万元左右高端投影才有左右梯形校正,极米将它放在了自己3000元挡的终端产品上。
最直白的表达,有了它之后,Z5不正着对投影面也可以正常投影。在极米官网,有张图能非常明白的表达出来:
极米Z5梯形校正使用场景
Z5校正角度最大45°,第一次用需要手动调节一下,效果非常直接,以后即便挪动它,再调整也很快。跟Z5定价相近的极米CC也有,但只是30度,相比之下Z5更符合它的宣传叶页面演示的这种情景。
左右梯形校正过程
我们之前也用于一些其他品牌三五千元定位类似的投影仪,虽然号称自动梯形调整,但仅限于上下梯形,如果你的投影仪不能正向装配(对一般家庭基本就是吊装或放在床头正中),那基本就悲剧了。但这个功能下,我们并不建议进行远距离侧投,因为技术远离所限,超过3米的远距离大角度侧头会出现长焦那段对焦不如另一边清晰的问题。
另一个非常有意思的功能是“双屏模式”
这功能来自安卓手机上非常常见的“分屏模式”虽然Z5只有一颗投影镜头,但这并不妨碍它把画面分成两半,效果大概是这样:
分屏功能展示
这功能似乎在PPT演示的使用用处不大,但它避免了家里俩人抢电视的情况在,虽然看起来有点怪异…… 但聊胜于无吧。
音箱形态:
极米改进型了加入了哈曼卡顿音响,这种跨界两者已经一块玩了多次,这次音质依旧,并且已经可以当独立蓝牙音箱用。
先说音响参数:2.0声道,两个5W的40毫米扬声器。在关机状态下,长按机身上的播放键就会启动音响模式,投影部分不开启,仅当做蓝牙音箱使用。
关机状态长按音乐键 打开蓝牙模式
这两个扬声器从参数上看功率不算高,但品质和调校不错,不像一般小型蓝牙音箱声音那么单薄,声场很宽低音明显而且弹性很足。
这意味着即便不给它配家庭影院,Z5的声音也能满足一般客厅看片这种需求,并且一个人想静静时候听听音乐也挺好。
总结:
Z5的是极米对现有产品的升级,功能和价格很多部分都插在了旗舰机H1S和中端机CC之间,也是极米在自己的投影仪(极米官方更愿意将之称为无屏电视)产品线上又一次多合一功能的延续。
投影,电视盒,蓝牙音箱三合一,并且三种功能做的还都不错,在家庭娱乐这个场景下,Z5已经做的足够且其足够好。它的对手并不是坚果之类的,而是人们对传统液晶电视的执念。
极米 Z5
从产品价格看,Z5和CC接近,但外观和部分功能又向上碰了一下H1S。它的外观轮廓跟两者类似,投影参数和音质介于两者之间,但处理器又是目前极米家产品中最好的,半只脚跨在了旗舰之前。从这也能看出极米下一代旗舰的趋势。
