美的微波炉的机械定时器接线电路图解析
微波炉电路图
22人已加入
微波炉定时器介绍
微波炉定时器是以微型同步电机的恒速转动为时间基准及动力,通过轮系的传动实现两个部分的功能:一部分控制总开关的定时时限15min、17. 5min、30min、 35min、 60min, 另一-部分是控制功率分配的通断程序(周期设定T=30S),通过减速传动系统分别带动功率控制凸轮转动,以达到功率调节和定时的目的,功率控制轴设有五档功率供用户使用时选择,定时轴为双速: 10分钟内是快速,10~60分钟内是慢速,此结构为短时间的定时选择提供准确的时间。
微波炉定时器原理
普通型微波炉一般采用电动式定时器,定时范围有30min、60min和120min等。定时器开关与功率控制开关组合在一起,用一个微型永磁同步电动机驱动。设定时间后定时器开关虽然闭合但并不立即工作,只有当主、副联锁开关接通后,微型同步电动机才带动小模数齿轮传动机构运转,起计时作用。当设定时间结束时定时器触点自动断开,切断微波炉的工作电源。同时,通过锤摆敲打钢铃,发出清脆铃声。定时器外形如图1-46a所示。在较高档的微波炉中,大多已改用电子数显式定时器,这种定时器主要是利用电容充放电特性来准确定时,并通过数码管直观地显示定时时间。电子数显式定时器定时准确,不受电源电压与外界温度的影响,且使用寿命很长。
由于磁控管、漏磁变压器工作时会产生大量热量,为保证微波炉安全可靠工作,必须设置散热风扇强制降温。风扇电动机实物如图1-46b所示。
美的微波炉定时器失效监测
解剖美的牌微波炉的失效定时器时发现,③脚与②脚的触点已严重烧毁。美的牌微波炉定时器实物及引脚功能如附图所示。其中,①、②、③和⑩分别是4个引脚上的标志。定时马达的供电由①、②、M脚完成。
①、②、③和M脚的关系如下:①脚和M脚,为220V供电脚。①脚和②脚,是定时器的一组触点。当时间旋钮离开“0”位时,该触点闭合:回到“0”位后触点常开。②脚与M脚,是定时器马达等的供电脚。M脚与②、③脚,是定时器输出脚。假设M为零线,②、③脚在定时旋钮离开0位时就是“火”线,此时②脚始终输出220V;③脚,间歇或始终输出220V(受控于“火力”调节开关)。并当定时旋钮在“0”时:①脚与②脚断开(②脚无电)。定时器马达、风扇及转盘等不转。③脚与②脚常通。因②脚无电,③脚无输出,磁控管处在关闭状态。
当定时旋钮处在“1”位及以上位置时:①脚与②脚始终导通(因①脚供电,②脚带电),定时器马达、风扇及转盘等始终转动。③脚受“火力”挡位控制,与M脚间歇通断或常通。
定时器接线
首先M是接零线的(步进电机的零线)
你必须有一个万用表,测一下2和它左边的电机接线柱是不是通的,如果是通的,这个就是接微波炉用电的一端。
相关连接:美的KD21B-A微波炉内部电路
你现在的定时器估计把旋钮乱拧到了定时位置,如果是定时位置(没有回0),再测2和1是不是通的,如果通的,就给1脚接上火线,这样步进电机就会工作,定时器逐步回到“0”的位置,这个时候电机应该停止,断电后测量2和1应该是不通的,1脚接火线,2脚接负载,3脚应该是悬空脚估计用不到。
相关连接:简单实用的定时器电路图
定时器
