音乐传真A1000大功率功放制作设计(纯后级)
1.2w人已加入
本文主要是关于音乐传真A1000大功率功放制作设计(纯后级)的介绍,希望通过本文能让你对音乐传真A1000大功率功放有更全面的认识。
功放
功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
功放的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。
功放,是各类音响器材中最大的一个家族,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
功放使用注意事项
1.要确保在安全电压内使用,最好用220V交流稳压电源或直流高压稳压模组供电。
2.V+、V-误差不要大于1V,并且正负电源、地要焊接牢固,焊接完毕确认无误才能通电。
3.功放IC通电正常後的初始阶段,其稳定性相对分立元件功放是较差的,因此,至少要“煲机”或小音量放送10分钟以上,方能稳定且高效率地发挥其优异性能。
4.在制作功放中要严格一点接地,地线用多股粗铜线效果较好甚至还可用双桥整流配合浮地技术,最大限度提高其信噪比。
5.如当地电网污染严重,低压电网接有电焊机、矽整流器等电气设备时,可使用电源滤波器,若还不能消除,则用电源隔离变压器,但功率要有馀量。
6.要严格注意音响设备的开关次序,对於用Hi-Fi功放IC制作的功放,要牢记最後开机,最先关机。
7.新购来的功放IC上机前,最好采用插座,不要焊接,并固定好散热器,通电后如发热严重,并输出直流,拆下可退回邮购单位。
8.为了避免功放IC输出直流损坏音箱,一定要安装一个喇叭保护器。
9.必须将系统设备良好接大地。因低压配电线路三相负荷不对称,会使中线带电,而接大地後,电位为零,这样对提高信噪比非常有利。方法是:用∮10mm长1.5m的圆钢,用2.5mm2多股铜线焊接好(不能铆接或缠上),插入户外潮湿地中。
首先第一步,画PCB板。
功放板PCB重画也折腾了不少时间,走线花了很多心思,完美接地
板子不惜成本采用3OZ敷铜板,板厚2mm,沉金2U工艺,扎实的用料,一套板重达164g,比iphone5手机112g还要重不少。
其他电阻都用红RA,电容有威马、还有elna丝膜,精心焊制啊
大管子用的是ON 的管王 MJL4281 4302,推动管是ON 的MJE15032 15033,差分管是Philips的BC546 BC556,全部精密配对,还有出好声的关键,耦合电容,德国GAD锌箔电容
均热板上面有温控器,配合软启动用的,散热器顶部重新打了一排通孔,到时候机箱顶部有个20cm的静音风扇抽气,加强空气流动!!
连接好导线
接线上电了,左右声道的中点电压分别是1.9mv跟2.6mv
给个内部跟整体照
7、80斤了,搬不动。。。。
大功率功放怎么能少了喇叭保护跟软启动!网上转了几圈,没有一款是满足的,只能自己动手设计开板
大甲手雷是少不了的!!!沿用原来的英国BHC电容
打磨了半天,还用了光亮剂跟抗氧化剂处理铜板,一身汗啊,不过看着光亮光亮的感觉很爽,其实本来可以不用均热的,但是之前没用,热有点不均匀,毕竟管子都装得比较靠后,这次就加上吧!陶瓷垫片跟铜板都涂了一层薄薄的导热硅脂。
收藏的老摩托 35a桥,紫铜连接
现在每管是500mA,总静态电流是2A,每个声道单独接了全频喇叭、三分频小书架跟三分频落地箱试音,完全没有电流声!!!!接CD音源,效果真的不是盖的,推动力控制力都非常好!
给个内部跟整体照
结语
关于音乐传真A1000大功率功放制作设计(纯后级)的相关介绍就到这了,如有疑问欢迎探讨。
