三极管型号大全 三极管如何选型
电子常识
2585人已加入
三极管在我们日常生活中几乎随处可见,它是电路当中一个基本元器件,关于它你了解多少呢?
本文主要是关于三极管的介绍,详细描述了关于三极管的型号介绍,并探讨了三极管的选型问题。
三极管
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
什么是三极管  (也称晶体管)在中文含义里面只是对三个引脚的放大器件的统称,我们常说的三极管,可能是 如图所示的几种器件。
可以看到,虽然都叫三极管,其实在英文里面的说法是千差万别的,三极管这个词汇其实也是中文特有的一个象形意义上的的词汇。
电子三极管 Triode 这个是英汉字典里面“三极管”这个词汇的唯一英文翻译,这是和电子三极管最早出现有关系的,所以先入为主,也是真正意义上的三极管这个词最初所指的物品。其余的那些被中文里叫做三极管的东西,实际翻译的时候是绝对不可以翻译成Triode的,否则就麻烦大咯,严谨地说,在英文里面根本就没有三个脚的管子这样一个词汇!
电子三极管 Triode (俗称电子管的一种)
双极型晶体管 BJT (Bipolar Junction Transistor)
J型场效应管 Junction gate FET(Field Effect Transistor)
金属氧化物半导体场效应晶体管 MOS FET ( Metal Oxide Semi-Conductor Field Effect Transistor)英文全称
V型槽场效应管 VMOS (Vertical Metal Oxide Semiconductor )
注:这三者看上去都是场效应管,其实金属氧化物半导体场效应晶体管 、V型槽沟道场效应管 是 单极(Unipolar)结构的,是和 双极(Bipolar)是对应的,所以也可以统称为单极晶体管(Unipolar Junction Transistor)
其中J型场效应管是非绝缘型场效应管,MOS FET 和VMOS都是绝缘型的场效应管
VMOS是在 MOS的基础上改进的一种大电流,高放大倍数(跨道)新型功率晶体管,区别就是使用了V型槽,使MOS管的放大系数和工作电流大幅提升,但是同时也大幅增加了MOS的输入电容,是MOS管的一种大功率改进型产品,但是结构上已经与传统的MOS发生了巨大的差异。VMOS只有增强型的而没有MOS所特有的耗尽型的MOS管
三极管如何选型
三极管型的选择
应根据电路的实际需要选择三极管的类型,即三极管在电路中的作用应与所选三极管的功能相吻合。
三极管的种类很多,分类的方法也不同,一般按半导体导电特性分为NPN型与PNP型两大类;按其在电路中的作用分为放大管和开关管等。各种三极管在电路中的作用如下:
低频小功率三极管一般工作在小信号状态,主要用于各种电子设备的低频放大,输出功率小于1W的功率放大器;
高频小功率三极管主要应用于工作频率大于3MHZ、功率小于1W的高频率振荡及放大电路;
低频大功率三极管主要用于特征频率Fr在3MHz以下、功率大于1W的低频功率放大电路中,也可用于大电流输出稳压电源中做调整管,有时在低速大功率开关电路中也用到它;
高频大功率三极管主要应用于特征频率Fr大于3MHz、功率小于1W的高频振荡及放大电路;
高频大功率三极管主要应用于特征频率Fr大于3MHz、功率大于1W的电路中,可作功率驱动、放大,也可用于低频功率放大或开关稳压电路。
三极管主要参数的选择
三极管主要参数的选择一般是指特征频率 、噪音和输出功率的选择。
特征频率fT。在设计和制作电子电路是,对高频放大、中频放大、振荡器等电路中的三极管,宜选用极间电容较小的三极管,并应使其特征频率Fr为工作频率的3~10倍。如制作无线话筒就应选特征频率大于600NHz的三极管9018等。
β值(Hfe)的选择。在选用三极管时,一般希望β值选大一点,但也并不是越大越好。β值太大,容易引起自激振荡(自生干扰信号),此外一般β值高的管子工作都不稳定,受温度影响大。通常,硅管β值选在40~150,锗管β值选在40~80为适合。对整个电子产品的电路而言,还应该从各级的配合来选择β值。例如,在音频放大电路中,如果前级用值较低,那么后级就可以用β值较低的管子。反之,若前级的管子β值低,那么后级则用β值高的。对称电路,如未极乙类推挽功率放大电路及双稳态、无稳态等开关电路、需要选用两只β值和Iceo值尽可能相同的三极管,否则就会出现信号失真。
噪声和输出功率的选择。在制作低频放大器时,主要考虑三极管的噪声和输出功率等参数。宜选用穿透电流Iceo较小的管子,因为Iceo越小对放大器的温度稳定性越好。在低放电路中,如果采用中,小功率互补推挽对管,其耗散功率宜小于或等于1W,最大极电极电流宜小于或等于1.5A,最高反向电压为50~300V.
常见的有2SC945/2SA733、2SC1815/2SA1015\2N5401/2N551\S8550和8050三极管等型号,选用时应根据应用电路的具体要求而定。后级功率放大电路中使用的互补推挽对管,应选用大电流、大功率、低噪音晶体管,其耗散功率为100~200V。常用的大功率互补对管SC2922/2SA1216\2SC3280/2SA1301\2SC3281/2SA1302\2N3055/MJ2955等型号。
三极管型号大全
 名 称 封装 极性  功 能   耐 压  电 流 功 率 频 率 配对管
      D633 28 NPN 音频功放开关 100V 7A 40W 达林顿
      9013 21 NPN 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9012
      9014 21 NPN 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150HMZ 9015
      9015 21 PNP 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150MHZ 9014
      9018 21 NPN 高频放大 30V 0.05A 0.4W 1000MHZ
      8050 21 NPN 高频放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8550
      8550 21 PNP 高频放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8050
      2N2222 21 NPN 通用 60V 0.8A 0.5W 25/200NS
      2N2369 4A NPN 开关 40V 0.5A 0.3W 800MHZ
      2N2907 4A NPN 通用 60V 0.6A 0.4W 26/70NS
      2N3055 12 NPN 功率放大 100V 15A 115W MJ2955
      2N3440 6 NPN 视放 开关 450V 1A 1W 15MHZ 2N6609
      2N3773 12 NPN 音频功放开关 160V 16A 50W
      2N3904 21E NPN 通用 60V 0.2A
      2N2906 21C PNP 通用 40V 0.2A
      2N2222A 21铁 NPN 高频放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ
      2N6718 21铁 NPN 音频功放开关 100V 2A 2W
      2N5401 21 PNP 视频放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5551
      2N5551 21 NPN 视频放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5401
      2N5685 12 NPN 音频功放开关 60V 50A 300W
      2N6277 12 NPN 功放 开关 180V 50A 250W
      9012 21 PNP 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9013
      2N6678 12 NPN 音频功放开关 650V 15A 175W 15MHZ
      9012 贴片 PNP 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9013
      3DA87A 6 NPN 视频放大 100V 0.1A 1W
      3DG6B 6 NPN 通用 20V 0.02A 0.1W 150MHZ
      3DG6C 6 NPN 通用 25V 0.02A 0.1W 250MHZ
      3DG6D 6 NPN 通用 30V 0.02A 0.1W 150MHZ
      MPSA42 21E NPN 电话视频放大 300V 0.5A 0.625W MPSA92
      MPSA92 21E PNP 电话视频放大 300V 0.5A 0.625W MPSA42
      MPS2222A 21 NPN 高频放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ
      9013 贴片 NPN 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9012
      3DK2B 7 NPN 开关 30V 0.03A 0.2W
      3DD15D 12 NPN 电源开关 300V 5A 50W
      3DD102C 12 NPN 电源开关 300V 5A 50W
      3522V 5V稳压管
      A634 28E PNP 音频功放开关 40V 2A 10W
      A708 6 PNP 音频开关 80V 0.7A 0.8W
      A715C 29 PNP 音频功放开关 35V 2.5A 10W 160MHZ
      A733 21 PNP 通用 50V 0.1A 180MHZ
      A741 4 PNP 开关 20V 0.1A 70/120NS
      A781 39B PNP 开关 20V 0.2A 80/160NS
      A928 ECB PNP 通用 20V 1A 0.25W
      A933 21 PNP 通用 50V 0.1A 140MHZ
      A940 28 PNP 音频功放开关 150V 1.5A 25W 4MHZ C2073
      A966 21 PNP 音频激励输出 30V 1.5A 0.9W 100MHZ C2236
      A950 21 PNP 通用 30V 0.8A 0.6W
      A968 28 PNP 音频功放开关 160V 1.5A 25W 100MHZ C2238
      A1009 BCE PNP 功放开关 350V 2A 15W
      A1220P 29 PNP 音频功放开关 120V 1.5A 20W 150MHZ
      A1013 21 PNP 视频放大 160V 1A 0.9W C2383
      A1015 21 PNP 通用 60V 0.1A 0.4W 8MHZ C1815
      2N6050 12 PNP 音频功放开关 60V 12A 150W
      2N6051 12 PNP 音频功放开关 80V 12A 150W
      A1175 PNP 通用 60V 0.10A 0.25W 180MHZ
      A1213 贴片 PNP 超高频  50V 0.15A 80MHZ
      A719 ECB PNP 通用 30V 0.50A 0.625W 200MHZ
      B12 G-PNP 音频 30V 0.05A 0.05W
      B1114 ECB PNP 通用 贴片 20V 2A 180MHZ
      B205 锗管 PNP 音频功放开关 80V 20A 80W
      B1215 BCE PNP 功放开关贴片 120V 3A 20W 130MHZ
      C294 6 NPN 栾生对管 25V 0.05A 200MHZ
      C1044 6 NPN 视放 45V 0.3A 2.2GHZ
      C1216 6 NPN 高速开关 40V 0.2A T,20nS
      C1344 ECB NPN 通用低噪 30V 0.10 230MHZ
      C1733 6 NPN 栾生对管 30V 0.05A 2GHZ
      C1317 21ECB NPN 通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ
      C546 21ECB NPN 高放 30V 0.03A 0.15W 600MHZ
      C680 11 NPN 音频功放开关 200V 2A 30W 20MHZ
      C665 12 NPN 音频功放开关 125V 5A 50W 15MHZ
      C4581 BCE NPN 电源开关 600V 10A 65W 20MHZ
      C4584 BCE NPN 电源开关 1200V 6A 65W 20MHZ
      C4897 BCE NPN 行管 1500V 20A 150W
      C4928 BCE NPN 行管 1500V 15A 150W
      C5411 BCE NPN 彩显行管17” 1500V 14A 60W
      HQ1F3P 贴片 NPN 功放开关 20V 2A 2W
      TIP132 28 NPN 音频功放开关 100V 8A 70W TIP137
      A1020 21 PNP 音频 开关 50V 2A 0.9W
      A1123 21 PNP 低噪放大 150V 0.05A 0.75W
      A1162 21D PNP 通用 贴片 50V 0.15A 0.15W
      A1216 BCE PNP 功放开关 180V 17A 200W 20MHZ C2922
      A1265 BCE PNP 功放开关 140V 10A 100W 30MHZ C3182
      A1295 BCE PNP 功放开关 230V 17A 200W 30MHZ C3264
      A1301 BCE PNP 功放开关 160V 12A 120W 30MHZ C3280
      C3280 BCE NPN 功放开关 160V 12A 120W 30MHZ A1301
      A1302 BCE PNP 功放开关 200V 15A 120W 30MHZ C3281
      C3281 BCE NPN 功放开关 200V 15A 120W 30MHZ A1302
      A1358 BCE PNP 120V 1A 10W 120MHZ
      A1444 BCE PNP 高速电源开关 100V 15A 30W 80MHZ
      A1494 BCE PNP 功放开关 200V 17A 200W 20MHZ C3858
      A1516 BCE PNP 功放开关 180V 12A 130W 25MHZ
      A1668 BCE PNP 电源开关 200V 2A 25W 20MHZ
      A1785 BCE PNP 驱动 120V 1A 1W 140MHZ
      A1941 BCE PNP 音频功放形状 140V 10A 100W C5198
      C5198 BCE NPN 音频功放形状 140V 10A 100W A1941
      A1943 BCE PNP 功放开关 230V 15AA 150W C5200
      C5200 BCE NPN 功放开关 230V 15A 150W A1943
      A1988 BCE PNP 功放开关
      B449 锗管 12 PNP 功放开关 50V 3.5A 22.5W
      B647 21 PNP 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ D667
      D667 21 NPN 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ B649
      B1375 BCE PNP 音频 功放 60V 3A 2W 9MHZ
      D40C BCE NPN对讲机用40V 0.5A 40W 75MH
      B688 BCE PNP 音频功放开关 120V 8A 80W D718
      B734 39B PNP 通用 60V 1A 1W D774
      B649 29 PNP 视放 180V 1.5A 20W D669
      D669 29 NPN 视频放大 180V 1.5A 20W 140MHZ B649
      B669 28 PNP 达林顿功放 70V 4A 40W
      B675 28 PNP 达林顿功放 60V 7A 40W
      B673 28 PNP 达林顿功放 100V 7A 40W
      B631K 29 PNP 音频功放开关 120V 1A 8W 130MHZ D600K
      D600K 29 NPN 音频功放开关 120V 1A 8W 130MHZ B631K
      C3783 BCE NPN 高压高速开关 900V 5A 100W
      B1400 28B PNP 达林顿功放 120V 6A 25W D1590
      B744 29 PNP 音频功放开关 70V 3A 10W
      B1020 28 PNP 功放开关 100V 7A 40W
      B1240 39B PNP 功放 开关 40V 2A 1W 100MHZ
      B1185 28B PNP 功放 开关 60V 3A 25W 70MHZ D1762
      B1079 30 PNP 达林顿功放 100V 20A 100W D1559
      B772 29 PNP 音频功放开关 40V 3A 10W D882
      B774 21 PNP 通用 30V 0.1A 0.25W
      B817 30 PNP 音频功放形状 160V 12A 100W D1047
      B834 28 PNP 功放开关 60V 3A 30W
      B1316 54B PNP 达林顿功放 100V 2A 10W
      B1317 BCE PNP 音频功放 180V 15A 150W D1975
      B1494 BCE PNP 达林顿功放 120V 20A 120W D2256
      B1429 BCE PNP 功放开关 180V 15A 150W
      C380 21 NPN 高频放大 35V 0.03A 250MHZ
      C458 21 NPN 通用 30V 0.1A 230MHZ
      C536 21 NPN 通用 40V 0.1A 180MHZ
      2N6609 12 PNP 音频功放开关 160V 15A 150W >2MHZ 2N3773
      C3795 BCE NPN 高压高速开关 900V 5A 40W
      C2458 21ECB NPN 通用低噪  50V 0.15A 0.2W
      C3030 BCE NPN 开关管 900V 7A 80W. 达林顿
      C3807 BCE NPN 低噪放大 30V 2A 1.2W 260MHZ
      C3858 BCE NPN 功放开关 200V 17A 200W 20MHZ A1494
      D985 29 NPN 达林顿功放 150V ±1.5A 10W
      C2036 29 NPN 高放低噪 80V 1A 1-4W
      C2068 28E NPN 视频放大 300V 0.05A 1.5W 80MHZ
      C2073 28 NPN 功率放大 150V 1.5A 25W 4MHZ A940
      C3039 28 NPN 电源开关 500V 7A 50W
      C3058 12 NPN 开关管 600V 30A 200W
      C3148 28 NPN 电源开关 900V 3A 40W
      C3150 28 NPN 电源开关 900V 3A 50W
      C3153 30 NPN 电源开关 900V 6A 100W
      C3182 30 NPN 功放开关 140V 10A 100W A1265
      C3198 21 NPN 高频放大 60V 0.15A 0.4W 130MHZ
      3DK4B 7 NPN 开关 40V 0.8A 0.8W
      3DK7C 7 NPN 开关 25V 0.05A 0.3W
      3D15D 12 NPN 电源开关 300V 5A 50W
      C2078 28 NPN 音频功放开关 80V 3A 10W 150MHZ
      C2120 21 NPN 通用 30V 0.8A 0.6W
      C2228 21 NPN 视频放大 160V 0.05A 0.75W
      C2230 21 NPN 视频放大 200V 0.1A 0.8W
      C2233 28 NPN 音频功放开关 200V 4A 40W
      C2236 21 NPN 通用 30V 1.5A 0.9W A966
      C1733 小铁 NPN 孪生对管 30V 2GHZ
      C1317 21EBC NPN 通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ
      C2238 28 NPN 音频功放开关 160V 1.5A 25W 100MHZ A968
      C752 21 NPN 通用 30V 0.1A 300MHZ
      C815 21 NPN 通用 60V 0.2A 0.25W
      C828 21 NPN 通用 45V 0.05A 0.25W
      C900 21 NPN 低噪放大 30V 0.03A 100MHZ
      C945 21 NPN 通用 50V 0.1A 0.5W 250MHZ
      C1008 21 NPN 通用 80V 0.7A 0.8W 50MHZ
      C1162 21 NPN 音频功放 35V 1.5A 10W
      C1213 39B NPN 监视器专用 30V 0.5A 0.4W
      C1222 21 NPN 低噪放大 60V 0.1A 100MHZ
      C1494 40A NPN 发射 36V 6A PQ=40W 175MHZ
      C1507 28 NPN 视放 300V 0.2A 15W
      C1674 21 NPN HF/ZF 30V 0.02A 600MHZ
      C1815 21 NPN 通用 60V 0.15A 0.4W 8MHZ A1015
      C1855 21F NPN HF/ZF 20V 0.02A 550MHZ
      C1875 12 NPN 彩行 1500V 3.5A 50W
      C1906 21 NPN 高频放大 30V 0.05A 1000MHZ
      C1942 12 NPN 彩行 1500V 3A 50W
      C1959 21 NPN 通用 30V 0.4A 0.5W 300MHZ
      C1970 28 NPN 手机发射 40V 0.6A PQ=1.3W 175MHZ
      C1971 28A NPN 手机发射 35V 2A PQ-7.0W 175MHZ
      C1972 28A NPN 手机发射 35V 3.5A PQ=15W 175MHZ
      C2320 21 NPN 通用 50V 0.2A 0.3W 200MHZ
      C2012 21 NPN 高放 30V 0.03A 200MHZ
      C2027 12 NPN 行管 1500V 5A 50W
      D814 BCE NPN 低噪放大贴片 150V 0.05A 150MHZ
      C5142 BCE NPN 彩行 1500V 20A 200W
      D998 BCE NPN 音频功放开关 120V 10A 80W <1/3US
      D2253 BCE NPN 彩显行管 1700V 6A 50W
      D110 12 NPN 音频功放开关 130V 10A 100W 1MHZ
      C2335 28 NPN 视频 功放 500V 7A 40W
      C2373 28 NPN 功放 200V 7.5A 40W
      C2383 21 NPN 视频开关 160V 1A 0.9W A1013
      C3300 30 NPN 音频功放开关 100V 15A 100W
      C3310 28C NPN 电源开关 500V 5A 40W
      C3320 28C NPN 电源开头 500V 15A 80W
      C3355 21F NPN 高频放大 20V 0.1A 6500MHZ
      C3358 40B NPN 高频放大 20V 0.1A 7000MHZ
      C3457 BCE NPN 电源开关 1100V 3A 50W
      C3460 BCE NPN 电源开关 1100V 6A 100W
      C3466 BCE NPN 电源开关 1200V 8A 120W
      C3505 28B NPN 电源开关 900V 6A 80W
      C3527 BCE NPN 电源开关 500V 15A 100W
      C3528 BCE NPN 电源开关 500V 20A 150W
      C3866 BCE NPN 高压高速开关 900V 3A 40W
      C2443 大铁 NPN 功放开关 600V 50A 400W
      C2481 29 NPN 音频功放开关 150V 1.5A 20W
      C2482 21 NPN 视频放大 300V 0.1A 0.9W
      C2500 21 NPN 通用 30V 2A 0.9W 150MHZ
      C2594 29 NPN 音频功放开关 40V 5A 10W
      C2611 29 NPN 视频放大 300V 0.1A 1.25W
      C2625 30 NPN 音频功放开关 450V 10A 80W
      C2682 29 NPN NF/Vid 180V 0.1A 8W
      C2688 29 NPN 视放管 300V 0.2A 10W 80MHZ
      C2690 29 NPN 音频功放开关 120V 1.2A 20W 150MHZ A1220P
      C2751 BCE NPN 电源开关 500V 15A 120W
      C2837 30 NPN 音频功放开关 150V 10A 100W
      C3873 BCE NPN 高压高速开关 500V 12A 75W 30MHZ
      C3886 BCE NPN 开关 行管 1400V 8A 50W 8MHZ
      C3893 28B NPN 行管 1400V 8A 50W 8MHZ
      C3907 28B NPN 功放开关 180V 12A 130W 30MHZ
      C3595 29 NPN 射频 30V 0.5A 1.2W
      C4059 BCE NPN 高速开关 600V 15V 130W 0.5/2.2US
      C4106 BCE NPN 电源开关 500V 7A 50W 20MHZ?
      C4111 BCE NPN 开关 行管 1500V 10A 150W
      C3679 BCE NPN 电源开关 900V 5A 100W 6MHZ
      C2898 28 NPN 音频功放开关 500V 8A 50W
      C2922 43 NPN 音频功放开关 180V 17A 200W 50MHZ A1216
      C3026 12 NPN 开关管 1700V 5A 50W
      D986 29 NPN 达林顿功放 150-80V ±1.5A 10W
      C3262 BCE NPN 功放 800V 10A 100W
      C3264 BCE NPN PA功放开关 230V 17A 200WB=170 A1295
      C3280 30 NPN 音频功放开关 160V 12A 120WB=100
      C3281 30 NPN 音频功放开关 200V 15A 150W 30MHZ
      C3680 BCE NPN 电源开关 900V 7A 120W 6MHZ
      C3688 BCE NPN 彩行 1500V 10A 150W
      C3720 12 NPN 彩行 1200V 10A 200W
      C3953 29 NPN 视放 120V 0.2A 1.3W 400MHZ
      C3987 28 NPN 达林顿 50V 3A 20W
      C3995 BCE NPN 行管 1500V 12A 180W
      D1025 28 NPN 达林顿功放 200V 8A 50W
      C3997 BCE NPN 行管 1500V 15A 250W
      C3998 BCE NPN 行管 1500V 25A 250W
      C4024 BCE NPN 功放开关 100V 10A 35W 24MHZ
      C4038 BCE NPN 门电路 50V 0.1A 0.3W 180MHZ
      D1037 BCE NPN 音频功放开关 150V 30A 180W
      D1047 30 NPN 音频功放开关 160V 12A 100W B817
      C4119 BCE NPN 微波炉 开关 1500V 15A 250W
      C4231 50C NPN 音频功放 800V 2A 30W
      C4237 BCE NPN 高压高速开关 1000V 8A 120W 30MHZ
      C4242 BCE NPN 高压高速开关 450V 7A 40W
      C4297 BCE NPN 电源开关 500V 12A 75W 10MHZ
      C4429 BCE NPN 电源开关 1100V 8A 60W
      C4517 BCE NPN 音频功放 550V 3A 30W 6MHZ
      C4532 BCE NPN 大屏行管 1700V 10A 200W
      C4582 BCE NPN 电源开关 600V 15A 75W 20MHZ
      ON4673 BCE NPN
      ON4873 BCE NPN
      C5244 BCE NPN 彩行 1700V 15A 200W
      C5249 BCE NPN 功放开关 600V 3A 35W 6MHZ
      C5250 BCE NPN 开关 1000V 7A 100W
      C5251 BCE NPN 彩行 1500V 12A 50W
      D1071 28 NPN 达林顿功放 300V 6A 40W
      C4706 BCE NPN 电源开关 900V 14A 130W 6MHZ
      C4382 BCE NPN 功放开关 200V 2A 25W 20MHZ A1668
      C4742 46 NPN 彩行 1500V 6A 50W
      C4745 46 NPN 彩行 1500V 6A 50W
      C4747 46 NPN 彩行 1500V 10A 50W
      C4769 BCE NPN 微机行管 1500V 7A 60W
      C4913 BCE NPN 大屏视放管 2000V 0.02A 35W
      C4924 BCE NPN 音频功放 800V 10A 70W
      C4927 BCE NPN 行管 1500V 8A 50W
      C4927 BCE NPN SONY29行管 1500V 8A 50W
      C4941 BCE NPN 行管 1500V 6A 65W 500/380NS
      C4953 BCE NPN 功放开关 500V 2A 25W t=300nS
      C5020 BCE NPN 彩行 1000V 7A 100W
      C5068 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W
      C5086 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W
      C5088 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W
      C5129 BCE NPN 彩显行管 1500V 8A 50W
      D1163A 28 NPN 行偏转用 350V 7A 40W 60MHZ
      D1175 12 NPN 行偏转用 1500V 5A 100W
      C5132 BCE NPN 彩行 1500V 16A 50W
      C5144 BCE NPN 大屏彩行 1700V 20A 200W
      C5148 BCE NPN 大屏彩行 1500V 8A 50W
      C5149 BCE NPN 高速高频行管 1500V 8A 50W
      C5198 BCE NPN 功放开关 140V 10A 100W
      D1273 28 NPN 音频功放 80V 3A 40W 50MHZ
      C5207 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W
      C5243 BCE NPN 彩行 1700V 15A 200W
      C5252 BCE NPN 彩行 1500V 15A 100W
      C5294 BCE NPN 彩行 1500V 20A t=200MS
      C5296 BCE NPN 开关管 带阻 1500V 8A 80W
      C5297 BCE NPN 开关管 1500V 16A 60W
      C5331 BCE NPN 大屏彩显行管 1500V 15A 180W
      D325 BCE NPN 功放开关 50V 3A 25W
      D385 11 NPN 达林顿功放 100V 7A 30W
      D400 21 NPN 通用 25V 1A 0.75W
      D1302 21 NPN 音频 25V 0.5A 0.5W 200MHZ
      D1397 BCE NPN 开关 1500V 3.5A 50W 3MHZ
      D1398 BCE NPN 开关 1500V 5A 50W 3MHZ
      D1403 BCE NPN 彩行 1500V 6A 120W
      D401 28 NPN 音频功放开关 200V 2A 20W
      D415 29 NPN 音频功放开关 120V 0.8A 5W
      D438 21 NPN 通用 500V 1A 0.75W 100MHZ
      D560 BCE NPN 达林顿功放 150V 5A 30W
      D637 39E NPN 通用 60V 0.1A 150MHZ
      D667 21 NPN 视频放大 120V 1A 0.9W 140MHZ B647
      D1415 BCE NPN 功放电源开关 100V 7A 40W 达林顿
      D718 30 NPN 音频功放开关 120V 8A 80W B668
      D774 39B NPN 通用 100V 1A 1W B734
      D789 21 NPN 音频输出 100V 1A 0.90
      D820 12 NPN 彩行 1500V 5A 50W
      D870 12 NPN 彩行 1500V 5A 50W
      D880 28 NPN 音频功放开关 60V 3A 10W
      D882 29 NPN 音频功放开关 40V 3A 30W B772
      D884 28 NPN 音频功放开关 330V 7A 40W
      D898 12 NPN 彩行 1500V 3A 50W
      D951 12 NPN 彩行 1500V 3A 65W
      D965 21 NPN 音频 40V 5A 0.75W
      D966 21 NPN 音频 40V 5A 1W
      D633拆 28 NPN 音频功放开关 100V 7A 40W达林顿
      D1431 28B NPN 彩行 1500V 5A 80W
      D1433 28B NPN 彩行 1500V 7A 80W
      D1980 61B NPN 达林顿 100V 2A 10W
      D1981 EBC NPN 达林顿 100V 2A 1W
      D1993 45B NPN 音频低噪 55V 0.1A 0.4W
      D1416 BCE NPN 功放电源开关 80V 7A 40W 达林顿
      D1427 BCE NPN 彩行 1500V 5A 80W 带阻尼
      BU2525AF 30 NPN 开关功放 1500V 12A 150W 350NS
      D1428 28B NPN 彩行 1500V 6A 80W 带阻尼
      BU2525AX 30 NPN 开关功放 1500V 12A 150W 350NS
      D1439 BCE NPN 彩行 1500V 3A 80W
      D1541 28B NPN 彩行 1500V 3A 80W
      D1545 28B NPN 彩行 1500V 5A 50W
      D1547 BCE NPN 彩行 1500V 7A 80W
      BU2527AF 30 NPN 开关功放 1500V 15A 150W
      D1554 BCE NPN 彩行 1500V 3.5A 80W
      D1555 BCE NPN 彩行 1500V 5A 80W
      D1556 BCE NPN 彩行 1500V 6A 80W
      D1559 BCE NPN 达林顿功放 100V 20A 100W B1079
      D1590 28 NPN 达林顿功放 150V 8A 25W
      D1623 28B NPN 彩行 1500V 4A 70W
      D1640 29 NPN 达林顿功放 120V 2A 1.2W
      D1651 SP NPN 彩行 1500V 5A 60W 3MHZ
      D1710 BCE NPN 彩行 1500V 5A 50W
      D1718 28C NPN 音频功放 180V 15A 150W 20MHZ
      D1762 BCE NPN 音频功放开关 60V 3A 25W 90MHZ B1185
      D1843 BCE NPN 低噪 放大 50V 1A 1W
      D1849 50A NPN 彩行 1500V 7A 120W
      D1850 50A NPN 彩行 1500V 7A 120W
      D1859 50A NPN 音频 80V 0.7A 1W 120MHZ
      D1863 50A NPN 音频 120V 1A 1W 100MHZ
      D1724 29 NPN 开关 120V 3A 180MHZ
      D1877 30 NPN 彩行 1500V 4A 50W 带阻尼
      D1879 30 NPN 彩行 1500V 6A 60W 带阻尼
      D1887 20 NPN 彩行 1500V 10 70W
      D1930 21 NPN 达林顿 100V 2A 1.2W 达林顿
      D1975 53A NPN 音频功放 180V 15A 150W B1317
      BU2532AW 30 NPN 开关功放 1500V 15A 150W
      D1978 21 NPN 达林顿 120V 1.5A 0.9W
      D1994A EBC NPN 音频驱动 60V 1A 1W
      BD237 29 NPN 音频 功放 100V 2A 25W BD238
      BD238 29 PNP 音频 功放 100V 2A 25W BD237
      BU2520AF 30 NPN 开关功放 1500V 10A 150W 1/500NS
      BU2520DF 30 NPN 开关功放 1500V 10A 150W 1/500NS
      BU2520DX 30 NPN 开关功放 1500V 10A 50W 600NS
      BUH515 BCE NPN 行管 1500V 10A 80W
      BUH515D BCE NPN 行管 1500V 10A 80W
      BUS13A 12 NPN 开关功放 1000V 15A 175W
      D1997 45B NPN 激励管 40V 3A 1.5W 100MHZ
      D2008 EBC NPN 音频功放 80V 1A 1.2W
      D2012 BCE NPN 音频功放 60V 3A 2W 3MHZ
      D2136 EBC NPN 功放 80V 1A 1.2W
      D2155 53A NPN 音频功放 180V 15A 150W
      D2256 46 NPN 达林顿功放 120V 25A 125W B1494
      D2334 28B NPN 彩行 1500V 5A 80W
      D2335 BCE NPN 彩行 1500V 7A 100W 带阻尼
      D2349 BCE NPN 大屏彩显行管 1500V ±10A 50W
      D1959 BCE NPN 彩行 1400V 10A 50W
      D2374 BCE NPN 功放开关 60V 3A 25W 30MHZ
      D2375 BCE NPN 高放大倍数 80V 3A 25W 50MHZ
      D2388 EBC NPN 达林顿 90V 3A 1.2W
      D2445 BCE NPN 彩行 1500V 12.5A 120W
      D2498 BCE NPN 彩行 1500V 6A 50W
      D2588 BCE NPN 点火器用
      DK55 BCE NPN 开关 400V 4A 60W
      BC307 21a PNP 通用 50V 0.2A 0.3W
      BC327 CBE PNP 低噪 音频 50V 0.8A 0.625W BC337
      BC337 21a NPN 音频激励低噪 50V 0.8A 0.625W BC327
      BC338 21a NPN 通用 激励 50V 0.8A 0.6W
      BC546 21a NPN 通用 80V 0.2A 0.5W
      BC547 CBE NPN 通用 50V 0.2A 0.5W 300MHZ
      BD135 29 NPN 音频 功放 45V 1.5A 12.5W
      BD136 29 PNP 音频 功放 45V 1.5A 12.5W BD137
      BD137 29 NPN 音频 功放 60V 1.5A 12.5W BD136
      BD138 29 PNP 音频 功放 60V 1.5A 12.5W BD139
      BD139 29 PNP 音频 功放 80V 1.5A 12.5W BD138
      BUS14A 12 NPN 开关功放 1000V 30A 250W
      BUT11A 28 NPN 开关功放 1000V 5A 100W
      BD243 28 NPN 音频 功放 45V 6A 65W BD244
      BD244 28 PNP 音频 功放 45V 6A 65W BD243
      BD681 29 NPN 达林顿功放 100V 4A 40W BD682
      BD682 29 PNP 达林顿功放 100V 4A 40W BD681
      BF458 29 NPN 视放 250V 0.1A 10W
      BU208A 12 NPN 彩行 1500V 5A 12.5W
      BU208D 12 NPN 彩行 1500V 5A 12.5W
      BU323 28 NPN 达林顿功放 450V 10A 125W
      BU406 28 NPN 行管 400V 7A 60W
      BU508A 28 NPN 行管 1500V 7.5A 75W
      BU508D 28 NPN 行管 1500V 7.5A 75W
      BU806 28 NPN 功放 400V 8A 60W
      BU932R 12 NPN 功放 500V 15A 150W
      BUT12A 28 NPN 开关功放 450V 10A 125W
      BU941 12 NPN 功放开关 500V 15A 175W 达林顿
      BU1508DX 28 NPN 开关功放 1500V 8A 35W
      BU2506DX 30 NPN 开关功放 1500V 7A 50W 600NS
      BU2508AF 30 NPN 开关功放 1500V 8A 125W 600NS
      BU2508AX 30 NPN 开关功放 1500V 8A 125W 600NS
      BU2508DF 30 NPN 开关功放 1500V 8A 125W 600NS
      BU2508DX 30 NPN 开关功放 1500V 8A 50W 600NS
      BUV26 28 NPN 音频功放开关 90V 14A 65W 250NS
      BU2522AF 30 NPN 开关功放 1500V 11A 150W 350NS
      MJ15024 12 NPN 音频功放开关 400V 16A 250W 4MHZ MJ15025
      MJ15025 12 PNP 音频功放开关 400V 16A 250W 4MHZ MJ15024
      MJE271 29 PNP 达林顿 100V 2A 15W 6MHZ
      BUV28A 28 NPN 音频功放开关 225V 10A 65W 250NS
      BUV48A 30 NPN 音频功放开关 450V 15A 150W
      BUW13A 30 NPN 功放开关 1000V 15A 150W
      BUX48 12 NPN 功放开关 850V 15A 125W
      BUX84 30 NPN 功放开关 800V 2A 40W
      BUX98A 12 NPN 功放开关 400V 30A 210W 5MHZ
      DK55 28 NPN 功放开关 400V 4A 65W
      DTA114 PNP 10K-10K 160V 0.6A 0.625W
      DTC143 NPN 录像机用 4.7k
      HPA100 BCE NPN 大屏彩显行管 1500V 10A 150W
      HPA150 BCE NPN 大屏彩显行管 1500V 15A 150W
      HSE830 BCE PNP 音频功放 80V 115W 1MHZ HSE800
      HSE838 BCE NPN 音频功放 80V 115W 1MHZ HSE830
      MN650 BCE NPN 行管 1500V 6A 80W
      MJ802 12 NPN 音频功放开关 90V 30A 200W MJ4502
      MJ2955 12 PNP 音频功放开关 60V 15A 115W MJ3055
      MJ3055 12 NPN 音频功放开关 60V 15A 115W MJ2955
      MJ4502 12 PNP 音频功放开关 90V 30A 200W MJ802
      MJ10012 12 NPN 达林顿 400V 10A 175W
      MJ10015 12 NPN 电源开关 400V 50A 200W
      MJ10016 12 NPN 电源开关 500V 50A 200W
      MJ10025 12 电源开关 850V 20A 250W
      MJ11032 12 NPN 电源开关 120V 50A 300W MJ11033
      MJ11033 12 PNP 电源开关 120V 50A 300W MJ11032
      MJ13333 12 NPN 电源开关 400V 20A 175W
      MJ11015 12 PNP 铁达林顿 500V 10A
      MJ14003 12 PNP 铁
      MJE340 29 NPN 视放 300V 0.5A 20W MJE350
      MJE350 29 PNP 视放 300V 0.5A 20W MJE340
      MJE2955T BCE PNP 音频功放开关 60V 10A 75W 2MHZ MJE3055T
      MJE3055T BCE NPN 音频功放开关 70V 10A 75W 2MHZ MJE2955T
      MJE5822 BCE PNP 音频功放开关 500V 8A 80W
      MJE9730 BCE NPN
      MJE13003 29 NPN 功放开关 400V 1.5A 14W
      MJE13005 28 NPN 功放开关 400V 4A 60W
      MJE13007 28 NPN 功放开关 1500V 2.5A 60W
      KSE800 28 NPN 达林顿 140V 4A 20W
      TIP31C BCE NPN 功放开关 100V 3A 40W 3MHZ TIP32
      TIP32C BCE PNP 功放开关 100V 3A 40W 3MHZ TIP31
      TIP35C 30 NPN 音频功放开关 100V 25A 125W 3MHZ TIP36
      TIP36C 30 PNP 音频功放开关 100V 25A 125W 3MHZ TIP35
      TIP41C 30 NPN 音频功放开关 100V 6A 65W 3MHZ TIP42
      TIP42C 30 PNP 音频功放开关 100V 6A 65W 3MHZ TIP41
      TIP102 28 NPN 音频功放开关 100V 8A 2W
      TIP105 28 PNP 音频功放开关 60V 15A 80W 达林顿
      TIP122 28 NPN 音频功放开关 100V 5A 65W TIP127
      TIP127 28 PNP 音频功放开关 100V 5A 65W TIP122
      TIP137 28 PNP 音频功放开关 100V 8A 70W TIP132
      TIP142 30 NPN 音频功放开关 100V 10A 125W TIP147
      TIP142大 30 NPN 音频功放开关 100V 10A 125W TIP147
      TIP147 30 PNP 音频功放开关 100V 10A 125W TIP142
      TIP147大 30 PNP 音频功放开关 100V 10A 125W TIP142
      TIP152 BCE 电梯用达林顿 400V 3A 65W
      TL431 21 电压基准源
      BT33 电压结晶体管
      UGN3144 SGO 霍尔开关
      60MIAL1 电磁/微波炉 1000V 60A 300W
      T30G40 BCE NPN 大功率开关管 400V 30A 300W
      5609 21 NPN 音频低频放大 50V 0.8A 0.625W 5610
      5610 21 PNP 音频低频放大 50V 0.8A 0.625W 5610
      9626 21 NPN 通用
结语
关于三极管的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对三极管有更好的认识,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:三极管的识别分类和测量
       相关阅读推荐:三极管详细解析:定义,作用,判别,测量,选用
评论(0)
发评论
圳yz 2021-04-10
0 回复 举报
很好的资料,受教了 收起回复
