3d打印机diy制作教程 全套下来才用400RMB
1.2w人已加入
kossel是由国外3D打印社区Reprap发起的一款3D打印机性价比非常高
具有速度快、静音、三臂并联结构、扩展性强、便宜的特点……(省略一万字)
这台3D打印机我耗费了一两个星期制作,过程十分坎坷,它不同于那些方方正正的3D打印机,而是一个三角形。并且我可以保证这是国内外最便宜的3D打印机,只花费了400多RMB。
———————————————教程开始—————————————————
材料单:
传动部分
1,42步进电机x 4个
2,GT2传动同步带x 3条
3,GT2同步轮x 3个,齿数16齿,要能装在你的电机上。
4,F623zz法兰轴承x 6个
挤出部分(这是kossel800的配置,我使用的是TB的MK8挤出机套件)
*1,608轴承x 1个,负责送丝
*2,咬丝轮x 1 最好是滚花谷底的
1,挤出热头1.75mm/3mm(根据自己的耗材购买) +马蹄固定铝块
2,散热风扇 x 1 *很重要
3,3D打印耗材 x N
4,四氟管x 1
电路部分
1, arduino mega2560 x 1块 50RMB
2,mega2560使用的ramps1.4扩展板x 1块 20RMB
3,A4988步进电机驱动板x 4块 6RMB x 4
4,12V电源 电流大于6A x 1
5,限位开关(常闭) x 3
Others
三根60cm长的木材/铝材
一些木材
强磁效应器 x 1
滑车 x 3
东西到手了就开始制作吧
1,将三根木头和其他材料围成一个三棱柱,三根木头一定要围成等边三角形,这里的底部我用了花盆的底座。
因为我们做的是3D打印机所以所有数据一定要计算+准确测量(游标卡尺)。
电源到手了,不知道有没有10A。
mega2560和ramps1.4扩展板合在一起+ A4988x4,用的是Marlin固件,上网一搜一大把。
2,在电机上安装好同步轮和挤出轮(这个挤出轮和我后来用的不一样)。
3,安装挤出头到效应器上。
4,接着制作滑车,用适当长度的皮带安装上去。
5,制作并联臂ing 需要制作6根这步不说了,直接看图。
要将误差控制在1MM内。
6,安装电源and电机
7,接线,接线图下面发。
8,安装滑车和效应器,要在三根轴最上面安装皮带轮。
9,技能 散热风扇已解锁。
顺便说一下,这里的风扇千万不能省,否则很容易堵头。
10,接着把限位开关安装到三台滑车行程的最高处,必须保持三个限位开关在同一水平面上。我用的是常闭开关,如果是常开需要在固件中修改。
11,技能 挤出机已解锁
12,为了防止滑车晃动,保卫3D打印机的和平,我找了3张塑料卡片用来代替kossel800中的方案,把卡片做成一个滑块,然后和滑车固定在一起。
13,最后记得在打印平台的底部放一块玻璃板。
恭喜你已经得到了一台3D打印机
现在打印一下。
打印的时候挤出机出了点问题所以有些地方有残缺。
评论(0)
发评论
jf_06260542 2021-06-09
0 回复 举报
你好,请问软件部分是怎么做的?arduino的板上是有开源软件可以直接装上吗?怎么根据自己的硬件进行适配? 收起回复
