如何用感光法制作一个PCB?
1.2w人已加入
网上的做板子的大多是用的热转印法,感光法的教程少,所以我来发一个,热转印有点在于快,但是设备要求高,需要激光打印机和热转印机或电熨斗,但是我都没有。。。。。而感光法呢设备要求低了。所以我就选用此法。由于最近做板子失败了,懒得去查找错误,所以重新绘制pcb再做一遍,这次不出错应该不会错。画图软件啥playout,没用ad,ad还不是很会,反正小板子,没必要。
就是这货。
材料:打印机
硫酸纸,菲林纸更佳,不过很贵的说
感光蓝油
覆铜板
显影剂
环保蚀刻剂
排笔
紫外线灯
香蕉水
pcb
网上找的流程图,看一下。
步骤:
1.首先打磨一下覆铜板,打磨的目的在于除去上面的氧化膜,使得好涂感光油,并且腐蚀的时候更快
这是一年前的了,当初买来没怎么用过
剪裁一下,这里说明一下,直接用硬的刀片在上面拉,多拉几次,然后用力一掰就行了,原来不会还上了锯子,效果还差。
打磨后洗个白白,是不是白很多了。
准备好目标pcb的黑白图,请忽略下面部分,打印机抽风了。
香蕉水和感光蓝油,也是一年前的,都有点变质了,不过还能用。
用香蕉水稀释一下,使他跟好涂
涂好的样子,由于要避光所以照的差了点。
这是我的紫外线灯,用的led并联加串联做的,灯管太贵了且易坏,所以用这个代替(主要是没钱)
内部效果,做个小板还是够用的,我是用的一个纸盒遮住的,这样能保证曝光的成功性。
然后这样压好,这照片是后面补得。。。。。
然后就是曝光显影,上面是效果图,感光油没涂好,所以就这样了。。
重点来了,失败了。
为什么失败呢,因为没弄负片,腐蚀的时候铜膜裸露的部分直接被腐蚀了,所以重做!!!
、第二次打印的。速度快多了。
腐蚀显影效果,比上次好,而且成功了。油也涂得比较均匀。
然后就是腐蚀了,效果还不错。腐蚀的过程没拍,由于种种原因。到此结束。
2.方法要领
一,注意pcb打印输出要负片且要反转,其实不反转也没事,毕竟是透明的,注意就是一定要注意印上去是镜像。
二,曝光时间在5分钟左右,不可曝光时间过短,否者不能显影,过多则显影失败,具体时间自己琢磨。
三,等蓝油用吹风机催干在曝光,有条件在上面压一块亚克力板,防制错位,我用的则是夹子夹住的。
  • 相关推荐
  • pcb
