自制lm317可调电源 简洁易做
1.2w人已加入
最近开始玩数电了,感到电源不好用,找来了LM317做了一个电源模块,电路是无语的,简洁易做。有兴趣的可以做个试试。首先317是一款很适合做小功率电源的管子,其次调压范围广,适合电路的制作。
主要元件清单:
LM317
电阻
电容
可调电阻
电路板
二极管
7805
风扇
电路图:
lm317
手绘电路渣渣!
开始制作,考虑到体积问题,用的电路板余料。
图中所用的二极管是1n1007电阻是82Ω,电路可根据需要改动。
开始插接,之后焊接。
二极管放在背面焊接。省焊锡。
焊接时,放了些焊锡膏,所以弄得很难看,注意焊接时间。
接下来准备接线
把LM317用导线引出。先接好电线。
焊上调压电阻的接线座,用了一个芯片座。
接着走线。
拿出LM317
插在上边。
拿出可调电阻,旁边备用,准备两根线,作为电源线,飞线焊接。
把多余的部分锯下来。
第二天清晨。接着干!
把可调电阻的线焊接好。
把事先准备好的7805和5v风扇拿出来,准备焊接。
如图所示,连接电路。
lm317
电路焊接完毕。
剪断电源线,作为输出端。
接好电路试机运转正常。
7805焊接完毕。
电阻特写一个。
把电阻接入电路,至此,可调电源电路部分制作完毕。
下面你需要一个盒子我用的饼干盒子,和一块散热板,我用的铝板
记得加上绝缘片防止短路。
把电路板掰过去。
把小风扇固定在散热器上。注意布线。
塞进盒子中,刚好进入。
在散热部分开孔。电烙铁伺候着。
在顶部开孔,放入可调电阻。
套上旋钮。
制作接线柱,找来几个大大的接线柱。
电表上获取。如图所示开孔。在顶端开两个小孔固定小接线柱,侧面开大孔固定大接线柱。
用螺丝固定。上边的是输出,两侧是输入,电压表找不到了,所以没接。有条件的可以接上。
拧好螺丝。
像这样。
到这电源就做好了,是不是很简单。我觉得是简陋,下次一定装个好看的盒子。谢谢浏览。
