自制收音机之教你制作一台FM收音机
1.2w人已加入
DIY需要的DIY材料:
5×10K电阻
1×28p窄体芯片座
5×瞬时开关
1×0.1uf电容器
2×100uf电容器
1个电源插座
1×滑动开关
1×音频插孔
2×2英寸铜线
1×TEA5767收音模块
1×ATmega328 直插
1×7cm×5cm洞洞板
2×68欧姆电阻
2×3.3k电阻
1×5v 1602 液晶显示屏
制作过程:
1、给TEA5767收音模块焊线
2、控制器插座和TEA5767,该控制器通过I2C协议进行通信的TEA5767。这只是一个简单的方法,用很少的连接,对设备进行交谈。在这里,将SDA(绿色线)和症状自评量表(黄色线)端口。 安装TEA5767收音模块
安装28p窄体芯片座
芯片座引脚27与TEA5767引脚1相连。
芯片座引脚28与TEA5767引脚2相连。
3、立体声音频输出和电容,TEA5767收音模块7和8引脚是立体声音频输出引脚(左、右分别),连接音频输出插孔。 安装音频输出插孔
增加电容(正极性指向下)
焊接电容并连接到音频插孔。
焊接电容器两端的7和8引脚TEA5767。
增加电源(右)和接地处(左)
接地线接地
焊接5V电源线
4、预设按钮,预置按钮告诉单片机,是否将当前频率改为保存频率,或将当前频率保存到内存中。 安装瞬时开关和10K电阻
10K电阻共同点
瞬时开关电源轨。绿色电线连接每一个开关,直接到引脚4,5,和6的插座。
5、调谐开关。调谐开关递增或递减0.1电流频率。 安装瞬时开关和10K电阻
焊接接地和电源连接开关
焊接管脚23和24至顶部和底部的开关。
6、电源插座、拨动开关、旁路电容器。接下来,我们需要添加一个电源插座和滑动开关控制和电源电路。我们还需要添加一个小旁路电容(0.1uF)TEA5767 5V和GND之间。 焊接电源插座电源和地线
7、液晶显示输出,我们现在要连接的液晶屏主板以及两电阻控制之下(3.3kΩ)和背光(67欧姆)的液晶显示屏。这一部分可能会引起一些混乱,所以要密切关注数字。
8、最后给TEA5767引脚10焊上一根导线作为天线,再找一个外壳包装一下,就OK了。 成品图:
