41F继电器座的解剖与妙用
今日头条
1099人已加入
摘要:如果继电器不是焊在电路板上使用,就需要有个插座,这样方便接线,否则继电器的管脚是没法固定导线的。实际项目中使用了HF41F的继电器(宏发),在选择继电器座的时候,有一点感想,分享给大家。继电器是宏发的HF41F系列的继电器,具体型号:HF41F-24-ZS,继电器座型号:41F-1Z-C2-1。
最近选了一款继电器,具体型号:HF41F-24-ZS,由于不是用在PCB上的,所以需要选一款座,用导轨固定,孔丙火(微信公众号:孔丙火)到宏发官网上看到了继电器配套的座,型号是:41F-1Z-C2-1,于是就买了一个回来,但使用中有一些疑问:
1.座上带有指示灯,既然有指示灯,那线圈输入侧就要分正负,但端子上并没有标记正负;
2.如果不分正负,其是如何做到的;
3.这种情况下,继电器座的线圈侧是否需要加续流二极管,如果不需要,其是如何释放线圈的反向电动势的。
带着这些疑问,查阅了相关资料,跟宏发客服进行了沟通,并解剖了继电器座,有了答案,孔丙火(微信公众号:孔丙火)现把这些心得分享给大家。
首先,在宏发官网上看了继电器座的手册,上面明确显示线圈侧是不分正负的,但其他的信息没有,然后百度文库看到了一篇应该是比较老的英文版的手册,明确说了继电器座具有续流保护功能,如图1。这让我感觉宏发的手册有待完善啊,信息不足。然后咨询了宏发客服,也给出了相应的答案,如图2。
图1
图2
也就是说,继电器座线圈侧不分正负,且具有续流保护功能,那它是如何实现的呢,于是孔丙火(微信公众号:孔丙火)打开了继电器座,如图3所示。
图3
在图3的红色圆圈出,有个器件,是MB6s,是一个整流桥,它就是靠这个整流桥实现不分正负的。整流桥出来就直接连到了线圈和指示灯,没有其他元件了。眼尖的网友可能看出来了,整流桥的输出侧没有元件,没焊电容,一般整流桥出来需要电容稳压的,这是为什么呢,因为整流桥的输入就是直流,所以不需要加电容稳压了,在实际工作中,仅仅相当于在线圈回路中加了两个二极管。
那续流保护功能是如何实现的呢,孔丙火(微信公众号:孔丙火)认为,继电器线圈上的反向电动势就是靠整流桥上的4个二极管进行释放的,这样继电器座外部就不需要再加续流二极管了。
使用这种继电器座还需要注意一点,就是二极管上会有压降,在计算继电器线圈的导通电压时,要将其计算在内,一般二极管的导通压降在0.4V左右,两个就是0.8V,如果使用24V的继电器,其导通电压应在23.2V以下,否则无法正常工作。HF41F-24-ZS的导通电压为:18V,是可以使用这个继电器座的。
文章在微信公众号同步推出,微信公众号:孔丙火,关注欣赏更多文章。
  • 相关推荐
