【新专利介绍】基于LoRa通讯的测温型超声波水表
测量仪表
1473人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利—基于LoRa通讯的测温型超声波水表。该专利由济宁五颗星表计有限公司申请,并于2018年8月10日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及的产品属于流体计量设备,尤其是基于LoRa通讯的测温型超声波水表。
发明背景
超声波水表是通过检测超声波声束在水中顺流逆流传播时因速度发生变化而产生的时差,分析处理得出水的流速从而进一步积算出水的流量的一种新式水表。与机械式水表相比较具有精度高,可靠性好,量程比宽,使用寿命长,无任何活动部件,无需设置参数,任意角度安装等特点。
目前同类产品处于超声波反射结构复杂,压损大,精良精度低;在低温环境下水表不运行或不显示,无温度补偿环节造成不同温度环境下,计量精度不同,造成计量偏差。
现有的超声波水表多采用有线通讯,或者现有的无线通讯功能但通讯质量较差,数据包丢失严重。
发明内容
为了解决现有技术的不足,本实用新型提出了基于LoRa通讯的测温型超声波水表。
超声波
本实用新型采用如下技术方案:基于LoRa通讯的测温型超声波水表,包括基表、测温装置、LoRa模块,基表左右两端设有用于与管道连接的法兰盘,基表侧设有用于测温装置安装的测温孔,测温装置安装在测温孔内,基表前后两侧留有换能器通道,换能器通道内部分别通过嵌入式安装有换能器,换能器之间的超声波发送及采集采用对射式,基表与表壳通过表壳基表连接装置固定,表壳内部固定有电路板。
测温装置连接电路板,测温装置实时检测通过基表的水流温度并传输给电路板。
所述LoRa模块通过插针固定于电路板上,LoRa模块包括LoRa模块天线、LoRa模块电路板。
进一步地,所述电路板上方通过插针焊接有红外通讯指示装置、显示屏,红外通讯指示装置、显示屏连接电路板。所述换能器通过O型圈密封连接在换能器通道内。所述表壳内部固定有电池,电池连接电路板。所述表壳上部设有上盖,上盖与表壳之间夹装有用于防水尘侵入的密封圈。所述LoRa模块天线为螺旋处理的天线。
采用如上技术方案取得的有益技术效果为:管道内换能器采用嵌入式设计,将装置嵌入管道内壁无其它组合部件,减小压损;换能器的超声波发送及采集采用对射式,减小信号衰减,增强计量精确度与稳定性。基表部分单独开孔接入测温器件,温度信号实时传输至电路板并在显示屏中实时显示,在计量时加入温度补偿环节,提高计量精确性。电路板上的硬件电路及液晶显示部分采用工业级别元器件,可在低至零下25℃环境下持续运行。硬件电路对接LoRa无线传输模块,可将各项参数无线传输至上级管理设备。
本实用新型减少管道内压力损失,提高能源利用率;提高计量精确度与稳定性;对环境适应性好,能增加产品的使用寿命。
