板对板连接器测试检查及分析
连接器
657人已加入
板对板连接器在电子市场中是一种很普遍的连接器产品,但是在目前所有连接器产品类型中,板对板连接器的传输能力是最强的一种,能广泛应用到多个领域,主要应用于通信网络、电力系统、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。本文主要来讲解板对板连接器测试分析和板对板连接器测试检查;
板对板连接器测试分析:
1.由于板对板连接器工作时,电流在接触点处产生热量导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和,规定了板对板连接器在额定工作电流下容许的最高温升。
2.耐盐雾连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,都是会影响板对板连接器的物理使用和电气性能。
3.耐湿潮气的侵入会影响连接h绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度90%~95%、温度+40±20℃,试验时间按产品规定,交变湿热试验则更严苛。
4.板对板连接器故障处理当板对板连接器出现断路故障时,可能是由于导线使用中折断,连接器接触不良,连接器端子松脱造成的。由于导线在中间断开的故障是很罕见的,大都是在连接器处断开,因此,检查时应着重仔细检查传感器和连接顺处的导线,是否有松脱和接触不良。
5.由接触不良而引起的板对板连接器断路故障,常是由于连接器端于锈蚀,外界脏污进入端子或连接插座,从而造成接触压力降低。此时,只要把板对板连接器拆下,再重新装插上,以改变它的连接状况,使其恢复正常接触即可。
板对板连接器测试检查:
1.观察板对板连接器上加载的电压不要超过其额定电压的50%。
2.板对板连接器安装尺寸对于插装header,焊接到PCB上的焊接脚的长度要求露出PCB板的部分大于0.5mm。
3.于精密度较密的板对板连接器,在PCB空间允许的情况下尽量选用带定位销的型号,便于需要手工焊接时操作。
4.检查是否有防呆设计。
5.检查板对板连接器使用的材料是否含铅。
6.小体积的板对板连接器,接触压力小,使用与较低电流、电压的场合,建议使用镀金或镀银的连接器,避免膜层电阻产生影响信号。
7.注意观察板对板连接器配合后的高度,是否满足PCB周围元器件的焊接高度。配合高度一定要大于PCB周围元器件的焊接高度,并保证有一定的余量,保证不产生干涉,特别需要注意考虑PCB焊接后元件可能存在高度误差。
