水地暖使用费用高,不安全!要选择那种地暖好?
目前市面上用的最多的,莫过于传统的水地暖和现在新一代的智能石墨烯地暖了。今天我们以石墨烯地暖为举例,来说说石墨烯地暖与传统水地暖。也方便我们在选择地暖的时候,能更好的去分别地暖使用的安全问题,以及地暖如何去选择更加的好。
安装使用
水地暖:
传统的水地暖都知道,它的制热是需要锅炉来工作产生的,同时它的供暖要产生,需要改成集中的供暖,但是现在新一代的小区已经开始禁止安装锅炉,旧的小区也在慢慢进行改造升级
水地暖的锅炉不安全、会爆炸,危害人身安全是一方面,另一方面因为水地暖是集体供暖,通过水管发热的原因,无法单独给每一个房间做到温度调节和调控,加上它的制热时间过长,造成使用费用过高
电地暖
 (该图的数据只能作为参考,实际以使用为准)
每年还需要维修、清洗等,加起来的杂七杂八费用让一般的家庭都承担不起。更甚的是有些水地暖使用的还是燃气,故它的费用高,无法具有优势也是在此体现出来了。
桐昕石墨烯地暖:
石墨烯地暖在供暖方面只需要电,并且它在安装时采用温控控温系统安装,让每一个房间都能单独控制,按照自己需要的温度去设定和开启,那个房间需要取暖,就开启那个房间的地暖。
桐昕石墨烯地暖,不管是在南方农村冬天供暖或者是北方农村冬天供暖或是城市供暖的解决方案上面,都更多的为了人们在使用能更便捷考虑。所以,桐昕石墨烯地暖不止在安装上非常便捷,不需要锅炉和分水器、混水器等。
它更是让人们可以通过远程控制采暖系统的运行,例如:在离家还有20分钟路程的时候,通过远程恒温控制APP,开启桐昕石墨烯采暖系统运行工作,过了20分钟之后,当你到家时房间的石墨烯地暖系统已经达到了你的取暖温度需求
所以,桐昕石墨烯地暖更适合家庭自建的房屋,或者购买的商品房、别墅或者毛坯房等等。
农村自建房如果做水地暖系统,采用水地暖来供暖,不管是煤加热还是锅炉加热,提供供暖,在自己的地方去采用这种系统都不方便,更别提在城市购买的商品房、别墅、毛坯房等不允许在采用这样的一套系统。怎么弄都是非常的不方便,并且获得安装许可和后期维修都那么的麻烦。
 使用寿命
 水地暖:
目前市面的锅炉在使用3-5年的时间,锅炉产品本身的费用就在几万块钱以内,如果想要质量好些,能用的更久的。例如德国进口的锅炉,那么光产品的售价就是10几万。还不谈它使用过程中的危险性,以及在冬天时的弊端,无人时也必须开启工作。
不然当温度低于0度时,水地暖若没有在运行,那么就会形成冻结的状态。并且冬天因为天气冷,水管温度过低,所以它的制热取暖时间会更加的长。
石墨烯地暖:
桐昕石墨烯地暖,因为产品创新、实用性高的原因,没有任何太多复杂的外在物件,所以就算在无人的状态下,也不用运行,不用担心会结冰等问题。加上它的过硬质量,它的平均使用寿命在50年以上(每天24小时开启),这相当于是使用一辈子的地暖,终生无需在更换和维修了。
加上它的发热时间快,15-20秒即可感受到温度,15-20分钟即可达到取暖需求(根据地板的材质不同,取中间值),所以什么时候想要取暖,什么时候去打开就可以了,不会浪费多余的使用电量,造成多余的电费。
后期维修
 水地暖:
水地暖在使用到了两三年之后,需要开始进行清洗(每次清洗的费用大约在几百到上千块钱不等,费用不算低),还有的是锅炉每年都需要维护和保养,确保它的安全性,要是更换下零件之类的,那么每年下来:清洗和维修保养都会是一笔不小的投入。
它的使用寿命也就在8-12年不等,质量更好些的可能到15年。而没有像市面上传的能用到50年,根据市面人们实际使用情况来判断寿命来算,是远远达不到的50年寿命那么长滴。
还有一点比较关键的是:水地暖使用时间长了之后,容易出现跑热、冒气、漏水、冻结等现场。而且它的分水器在安装时一般都放在柜子里面,所以一旦出现了问题,维修过程非常的麻烦,很不方便
石墨烯地暖:
石墨烯地暖的维修率,基本是零维修,它唯一需要更换的,也只是在3到5年之后,更换智能恒温的温控器即可,省去了后期的很多维修麻烦,以及维修成本。并且石墨烯地暖是分块安装,并连在一起形成整个地暖生态系统,所以后期若是那一块出现问题,维修的时候也只是更换有问题的那一块即可。
科技在发展的同时,是为了让人们的生活变得更加丰富以及便利,而石墨烯地暖的设计是为了使人们在住的方面,享受更加温馨的环境,让每个寒冬都变得更加温暖,让石墨烯地暖守护家人,为家人在寒冬提供健康的供暖。
在今天,北方锅炉供暖垄断市场的形式,已经变得岌岌可危,一方面它在消耗着再生能源,一方面国家的媒改电政策的出台,有一部分也是为了防止大气再造成污染,所以水地暖目前也在被政府进行严格的管控,煤炭作为供暖也在加速退出市场。
石墨烯地暖作为已经被政府,采纳为绿色建筑新能源材料,成为绿色家装建筑施工选择之一,正在成为国民健康供暖的首选,所以石墨烯地暖使用费用到底贵不贵?石墨烯地暖使用安不安全?农村的房子适不适合装石墨烯地暖?
在这里,你都可以找到答案。
