全新的示波器芯片在泰克最新发布的MSO6示波器上的使用
1.2w人已加入
泰克公司作为世界领先的示波器品牌,一直坚持创新,帮助工程师提供更方便,更快速和更准确的测试测量设备。TEK049和TEK061就是泰克公司为中端示波器研发的最新研发的ASIC。两颗全新的示波器芯片在泰克最新发布的MSO6示波器上的使用,重新定义了中端示波器的新标杆。
MSO6混合信号示波器,ADC高达12位,在高分辨率模式下,分辨率可达16位。同时,由于采用了新型低噪声前端放大芯片-TEK061, 大大降低了噪声,在1mv/div(1GHz带宽)时,示波器本底噪声实测值(RMS)只有54.8uV, 远远低于市场同类示波器,提高了微小信号测量的准确度,为设计开发者提供了准确可信的结果。• 典型示波器的信号路径相当复杂,因为信号必须通过各种元件,包括放大器、继电器、滤波器、ADC 等,然后才能处理并显示信号。
• Tek049 团队重新构思了这条信号路径,包括模数转换器、解复用器、触发功能和逻辑分析功能。这实现了高采样率、高垂直分辨率,模拟通道和数字通道实现了完全相同的采样速度,同时实现了FlexChannel技术。同时TEK049以便更紧密地整合模拟通道和数字通道,既支持实时信号处理,又能够实现业内第一个FlexChannel 输入,既可以作为一条模拟通道运行,也可以作为八条数字通道运行。
 • 噪声是所有示波器一项不受欢迎的特性,存在于示波器前端的垂直噪声。如何降低噪声,提高测量精度一直是泰克追求的。TEK061是泰克公司最新研发的低噪声前端放大芯片。该芯片大幅降低了示波器的本底噪声,提高了测试精度,尤其针对低电平信号测量时。
 Tek049/TEK061 ASIC 图片:
 感谢大家阅读了关于TEK 6系示波器的简要介绍,接下来是福利时刻!
为了让大家更好地了解泰克最新的6系示波器所用的TEK049/TEK061 ASIC专用芯片,我们为大家提供有奖下载资料环节,只要按要求下载相关资料,就有机会获得相应的奖励。
