ESPROS发布的8x8像素3D TOF传感器芯片有哪些特征?
MEMS/传感技术
1259人已加入
据麦姆斯咨询报道,全球领先的飞行时间(TOF)传感器供应商瑷镨瑞思光学有限公司(ESPROS)近日发布了8 x 8像素3D TOF传感器芯片:epc611。该产品是ESPROS公司进一步升级、完善单像素及64像素产品线,形成完整的低、中、高像素的量产产品线。
8 x 8像素TOF传感器芯片epc611
epc611芯片是原单像素epc600和8 x 8像素epc610的产品的升级版。在上一代epc600/610产品基础上,采集速度提高了10倍,精度提高了5倍,并且具有更好线性度和一致性。epc611采用与大面阵ToF传感器芯片(160 x 60像素epc635和320 x 240像素epc660)相同的架构设计,具有同样的强大功能。
epc611传感器芯片主要特性如下:
(1)高度集成的8 x 8像素单芯片技术,实现 3D ToF深度成像;
(2)多种测量模式, 可输出单像素点、4像素点、64像素深度信息,最高帧率可达4188fps(NBF模式下);
(3)测距精度可达毫米级;
(4)集成温度检测、环境光检测、信号幅度检测等功能;
(5)2.7mm x 2.8mm WLCSP封装;
(6)支持多种驱动方式(Push-pull、Open-drain)可方便客户配合LED、LD、VCSEL光源使用;
(7)非常具有竞争力的价格。
为了方便客户更好地基于epc611传感器芯片做产品开发和设计,ESPROS推出了epc611(单像素、8 x 8像素)开发套件。开发套件包含TOF》range 611、TOF》frame 611、UART转USB转接线三部分。下载安装epc611开发套件软件到电脑上,无需安装驱动,直接通过转接线连接至电脑USB口,GUI会选择匹配的操作模式。
epc611 ToF传感器芯片开发套件
TOF》range 611:单点测距
特点:
- 测量距离15米(白色物体)
- FOV 0.18° (h/v)?
- 最高测量速度可达1052Hz
- 重量11g
- 低功耗
- 带温度补偿
- 高速串行接口
TOF》range 611
TOF》range 611深度数据展示
TOF》frame 611:8 x 8像素深度成像
特点:
- 测量距离2米(白色物体)
- FOV 12° (h/v)
TOF》frame 611
TOF》frame 611 距离深度数据与信号幅度图展示
epc611传感器芯片可应用于扫地机器人、工业自动化物体检测、无人机定高及避障、手势识别(人机交互)、汽车内人体坐姿检测、门安全防护等应用。
扫地机器人(SLAM)
工业自动化物体检测(毫米级接近开关)
无人机定高及避障(高速、高精度)
手势识别(8 x 8像素)
ESPROS公司拥有的独特OHC15L?高性能CCD/CMOS 图像技术制成工艺,并于去年就在集成电路制造商台积电(TSMC)完成量产准备,目前上述三款芯片均已进入大规模量产阶段。至此,ESPROS公司形成了从单像素到QVGA面阵传感器芯片的完整产品线。并且根据客户不同的应用需求,ESPROS公司提供全方位的3D TOF量产解决方案。
ESPROS三款TOF传感器芯片对比表
