屏幕下指纹识别技术利弊分析
触控感测
200人已加入
2018年手机市场又出现了新的潮流,从一开始苹果5s的指纹识别到3dtouch再到全面屏,人脸识别,随着科技的发展和技术的创新,每一年都会有新的潮流出现,而在潮流出现的同时,各大手机厂商会纷纷无脑跟风生产,而直接导致的结果便是,要么是鸡肋的功能,要么是虚头,例如苹果的3dtouch屏幕,刚出来时各大手机厂商纷纷搭载结果发现使用时是食之无味,弃之可惜,当然还有眼球识别等等数不胜数。今天就和大家聊一聊今年下半年即将大火的屏幕下指纹识别,有哪些利弊。
vivo NEX
首先,值得肯定的是屏幕下指纹识别确实很棒,当把指纹模块放在屏幕下方时,机身再采用全面屏搭配,可以使手机有着非常强烈的一体感,使整部手机的颜值向上抬高了一个层次,同时也非常具有科技感,理论上实际使用时也是非常方便,只要对屏幕轻轻一按就能解锁,不过就目前而言还是比较一般,因为刚刚开始普及屏幕下指纹识别就如同当时5s一样虽然很棒,但由于技术缺陷目前还是有一些小毛病,屏幕下指纹识别也是如此。
魅族16
我们都知道,指纹识别模块分为光电指纹识别,和超声波指纹锁,其中,比较好的当属超声波指纹识别,但由于其造价所以很多厂商都没有选用,再者由于技术有限,超声波只能穿透极薄的玻璃,所以目前没有厂商在屏幕下搭载指纹识别,不过据说下一代的三星手机,将搭载屏幕下指纹识别。
超声波指纹识别
那么现在出的大部分手机所采用的屏幕下指纹识别是光电指纹识别模式,那么这种模式目前就屏幕下指纹而言有哪些利弊呢?首先要想在屏幕下安置光电指纹模块,必须要采用AMOLED屏幕,这种屏幕有个不小的缺点就是容易烧屏,理论上AMOLED屏幕的使用时间是50000小时,但相对的LCD屏幕却是他的一倍之多。
屏幕下指纹识别
同时,由于目前屏幕下光电指纹识别,是通过AMOLED屏幕亮屏采集指纹信息再通过反射,反射到指纹识别模块,所以,指纹识别的地方会经常出现区域性亮屏,不过这对于AMOLED屏幕却是致命的伤害,因为这会很容易引起烧屏的现象,不过不用担心,即使如此,还是可以使用很长一段时间,如果出现烧屏现象,可以立即联系售后进行更换。而且因为是最新推出的屏幕下指纹识别,所以在实际体验中,不论是识别率还是采集时间都要比以前的指纹识别要长的多,经常出现不灵等现象,所以如果不急购买手机的话,建议等几个月,等屏幕下指纹识别模块成熟了再进行购买。
