远距离WiFi模块的数据传输功能特征完整介绍
     SKW77是深圳市天工测控技术有限公司推出的一款大功率远距离WiFi模块,可以做AP/Router该模块兼容802.11b/g/n,射频采用2x2 MIMO,最高速率可达300Mbps。模块内部集成了双路PALNA,每路发射输出功率可达+28dBm以上。空旷地带有效数据传输距离可达1000米以上,最远可达2000米。用户利用它可以轻松实现远距离数据传输功能。
一、远距离WiFi模块SKW77主要特征
WLAN标准:IEEE 802.11b/g/n
支持2x2 MIMO技术
工作频率:2.4G ISM频段;
输出功率:802.11b+28dBm802.11g+27dBm802.11n+25dBm
接收灵敏度:802.11b-91dBm802.11g-85dBm802.11n-75dBm
无线数据传输速率:最高300 Mbps
支持WPA/WPA2 PSK加密,加密算法支持AESTKIP
数据传输距离可达1000以上(视工作环境而定)
串口波特率为115200bps,透传速度可达7kByte/s
操作电压:+5.0Vpa射频)和+3.3V(主芯片和基带供电);
最大工作电流 1600mA/5.0V300mA/3.3V
工作模式:路由模式、中继模式、AP client模式;
多种配置方式:模块内置WEB配置服务器,或命令配置;
通过网页升级系统;
模块接口支持USBI2SUARTSDIOWANLANLED。外置设备支持USB从设备,如U盘、USB摄像头、4G模块等;支持SD存储卡;支持I2S设备;支持1WAN口和2LAN口。
二、SKW77典型应用
1无人机控制和图像数据传输
该远距离WiFi模块的优势:
1)实时视频传输,空旷环境下传输距离2000m
2)实时控制
SKW77在无人机系统的应用
无人机系统总体结构设计:
系统组成包括4部分:飞机端、地面中继端、手机视频控制端和远程服务器端。
飞机端WIFI模块主要功能有与地面中继端建立WIFI连接;将相机视频传给地面中继端;将地面中继端传过来的控制信号传给控制MCU;将飞机状态信息及视频通过4G模块传给远程服务器。
地面中继端负责飞机端和手机端建立中继连接。
手机端负责实时视频查看和实时控制飞机各种飞行状态。
服务器端负责接收飞机各种飞行状态数据及视频。便于维护飞机各种应用。
2UART串口数传:
串口设备MCU通过UART接口与SKW77连接后,可实现串口wifi之间的数据透传 ,串口波特率为115200bps,透传速度可达7kByte/s
34G路由器:
SKW77通过USB口连接4G卡,SKW77设置为AP模式,客户端通过与AP建立连接,可以将4G信号转换成WiFi信号
4SD卡网络存储:
SD卡存储设备与SKW77模块通过SDIO连接后,通过登入SKW77IP地址访问SD卡,实现网络数据下载与上传。
天工测控(SKYLAB),国内专业WIFI模块及方案商,远距离WiFi模块SKW77SKYLAB推出的专用于无人机的大功率远距离WiFi模块。更多详情请访问天工测控或阿里店铺查看
  • 相关推荐
