s8050三极管作用 详解三极管引脚判断
三极管
248人已加入
三极管因为具有独特优势的晶体三极管,现如今在各个领域的使用非常广泛。
对于三极管你了解多少呢?s8050三极管你又了解多少呢?本文主要介绍的是三极管引脚判断以及s8050三极管的作用。
三极管
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
分类
a.按材质分: 硅管、锗管
b.按结构分: NPN 、 PNP。
c.按功能分: 开关管、功率管、达林顿管、光敏管等。
d. 按功率分:小功率管、中功率管、大功率管
e.按工作频率分:低频管、高频管、超频管
f.按结构工艺分:合金管、平面管
g.按安装方式:插件三极管、贴片三极管
s8050三极管作用
不管是哪类产品,存在于这个世界上,也必然有它自己的作用体现。而s8050三极管引脚图的作用就在于,让我们更加认识了s8050三极管,也让我们知道了s8050三极管对于我们的重要性。不同型号的三极管,在排列方式以及排列顺序上也是大不相同的。所以针对于不同的s8050三极管引脚图来说,在认识之前,一定要对三极管的型号有所了解以及一定的认知程度。不过s8050三极管引脚图作用,还是很大的。主要作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关。
基本参数
类型:NPN
集电极耗散功率Pc:0.625W(贴片:0.3W)
集电极电流Ic:0.5A
集电极-基极电压Vcbo:40V
集电极-发射极电压Vceo:25V
集电极-发射极饱和电压Vce(sat): 0.6V
特征频率f: 最小150MHz
按三极管后缀号分为 B C D档 贴片为 L H档
放大倍数:B85-160 C120-200 D160-300 L100-200 H200-350
管脚排列顺序:E、B、C或E、C、B
s8050三极管种类
s8050三极管按材质可分为: 硅管和锗管,s8050三极管按结构分为: NPN三极管和PNP三极管,s8050三极管按功能可分为: 开关三极管、功率三极管、达林顿三极管、光敏三极管等,s8050三极管按功率分:小功率管、中功率管、大功率管。s8050三极管按工作频率分:低频管、高频管、超频管,s8050三极管按结构工艺分:合金管、平面管,s8050三极管按安装方式:插件三极管、贴片三极管。
s8050三级管引脚图
三极管
参数图
三极管管脚识别方法
三极管管脚识别方法:    
(a) 判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极 均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如 8050,9014,9018。   
(b) 判定三极管集电极c和发射极e。(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的 两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。  
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。   如 是象8050 ,9014一样NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔分别接其它两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。这时用黑红两表笔分 别接其它两极,用舌尖同时添(其实也可以先用舌头添湿一下手指然后用手指去摸,反正都不卫生)黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C 极。(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指正表相反的。)
结语
关于s8050三极管的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你s8050三极管有更好的认识。
相关阅读推荐:s8050参数详解之s8050三级管引脚图
相关阅读推荐:s8050三极管和ss8050三极管区别在那里?
