简易无线输电制作方法
1.2w人已加入
看了很多的无线输电的电路,不禁赞叹道——零件太多了!今天,教大家制作一个简易的无线输电,它虽然没有零件多的无线输电电路那样效果好,但它也足以让我们享受到无线输电和自己动手制作的的乐趣。
先看个图,哈哈课本上的灯亮了!这就是大概的效果了。
好了,开始准备制作了!
材料:直径约0.2mm的漆包线若干米,
瓶盖,
小瓶子(直径小的,绕线圈用),
塑料外壳(空心的圆柱体),
彩色的塑料即时贴(颜色自选,为了好看)。
先准备好一卷很长的漆包线,可以从继电器或者变压器里面拆。
找一个小瓶子,直径一定要小,要不然绕完后加上线的厚度就放不到瓶盖里了,所以一定要测量好。选用如图所示的类似的小药瓶即可。
由于绕制线圈了,所以,先把电路图和参数给大家。参数是:三极管9014,电阻1千欧姆(如图所示),初级线圈(100+100匝),次级线圈(300匝)。
开始绕线圈!一定要绕地轻一点,要不然一会绕完了就弄不下来了,固定在瓶子上了。
绕到100匝时,做个抽头。先把线绕到拿着瓶子的手指上,
然后再在瓶子上绕上几匝固定好后再把手指抽出来。
抽头后的绕制方向与前100匝一致,即要么都顺时针,要么都逆时针绕。
绕完共计200匝后,将线剪断,然后把线圈从瓶子上去下。如图。
这样,就饶好了初级线圈。
同理,在绕制一个300匝的线圈。为了方便大家识别,特意照了一张比较图。图左侧是初级线圈(100+100匝的),右侧是次级线圈(300匝的)。实际上,记好了初级线圈有个抽头就很好判断了。
好了,线圈绕完了就该焊接了,搭焊即可。
次级线圈那边就把线圈粘在瓶盖内侧,发光二极管就安装在瓶盖上。
焊完后,因为漆包线有绝缘漆,谨防虚焊,所以测量一下,以防再拆开修。最好拿万用表的电阻档测一下,给大家一个参考值。(这是300匝的线圈的电阻值)
然后就先测试一下。
然后装饰外表。瓶盖底部就剪一个大小差不多的圆形硬塑料粘上就行了。
初级线圈就用强力胶粘在有颜色的即时贴上,一定要涂点强力胶,因为即时贴的粘度不行,线圈会错位的,影响效果。
然后找个塑料壳子,空心的圆柱就行。
把刚粘好的即时贴粘在这上面。
然后在侧面打洞,把电线引出去,再把另一个底面粘上。
最后,粘上侧面。
好了!大功告成!开始实验!
再垫上一块橡皮试试。
1.5伏特的电压足矣,我试了试3伏特,感觉变化不大。
