自制最便宜功放 1.9元全网最低
1.2w人已加入
闲的无聊到淘宝网上逛逛,看到了一款功放模块,于是心血来潮把他买了,花了1块9毛钱。
今天东西邮递来了,太好了,我吃过午饭便动起手来,开始组装制作DIY功放。
一、 做功放前要先做准备工作,先准备材料和工具。
这是一个DIY塑料盒子,和简易功放模块(就是网上1.9元买的)
还有两个3.5的灵活耳机头和一个耳机3项耳机插孔器(就是绿色的那个小东东)
再准备若干8CM长的各色双头镀锡线,
再准备一个9V的电源
我这里选的是9V的1A电源,当然电流小点也行,主要是根据自己的功放要接的音箱有关系,音箱功率大,就用电流大些的电源,1A的一般都够用的(我用的是以前弄来的一对爱华大音箱闲着没有功放,单买好功放要几千,算了,这次正好做一个,呵呵)。
还有就是必备的工具
电烙铁和焊锡
还有就是这几样工具,壁纸刀、小电钻、熔胶枪。
二、 准备工作做完了,下面就开始DIY了
为了不影响进度,先做好一条双3.5头的音频线(或者叫音频对接线)。
线体可以任选,但是里面必须是三芯线,或者多芯也行,看自己有什么就用什么。做完线的如上图。
根据盒子的尺寸和规划结构,这个小功放模块没办法直接使用,只好将起拆解,然后重新组合。现在我们要做的是,把这个6脚的开关器取下,至于怎么取,相信各位都有高招,在此略去。取下这个6脚的开关放在一边。
再去继续拆解,
再将这个转动变阻器取下,放在一边以备自由组合。
下面去取下这个绿色的发光二极管。
取下发光二极管也同样放在一边。
下面要做的就是关键的工作了,将事先准备好的小黑盒子打开,将其两面的档板取下,根据自己的条件以及实际情况来钻圆孔和打方形的孔。有一面档板需要钻一个放孔和两个圆孔,分别是装6脚开关和转动变阻器和发光二极管的,钻好合适的尺寸即可。
然后再另一个档板上要钻两个圆孔个一个椭圆形的孔,分别是装一个电源的插孔和一个3.5耳机插孔,还有就是两跟左声道右声道线。如下图
至于钻孔的细节这里不多说了,每个人都有自己的办法(我这里是用电钻和壁纸刀),因人而异吧。
然后要做的就是按照原来拆解的连接样子,将取下的几个零件用8CM的各色短线区分颜色的连接好,还有接好左右声道,如下图
这个样子就基本上完成了,焊接完后,检查一下有没有焊接错的,如果一切都没问题了,就可以用胶枪将电路板粘在盒子中合适的位置了,待胶冷却后就可以试机了。
完成的样子是这样的,如下图
最后就是将两个白线(左右声道音频线)连接到自己准备的音箱上了,再把事先做好的双头3.5的音频信号输入线连接到电脑或者MP3、4、5等音频设备上即可。接上电源,发光二极管亮起,这时就大功告成了,可以坐在沙发上享受美妙的音乐了。
我试的音频效果非常好,跟外面买的一百多的电脑音箱效果一样,也可以说有过之而无不及。呵呵
最终完成后的样子,如下图
我要听着音乐再DIY下一个好玩的东东了。呵呵。
