lightyear结构:一种改变当前能源结构的全新的电动车结构
汽车电子
2300人已加入
目前,电动车是发展趋势,混动车不被看好。混动车结构目前有三种:分别是串联式、并联式以及混联式,其中增程式混合动力只能是串联式结构,而并联式和混联式结构既可以应用于普通混合动力,也可以应用于插电式混合动力。详见附文一
本文介绍一种全新的电动车结构,该结构能解决当前大部分电动车的里程焦虑,充电难,还有电网冲击等等问题。如果本文构想能够实现,10年内石油等化石能源将推出人类能源舞台。汽车也会更廉价。此种电动车结构未曾有过报道,此文为原创。供所有人使用。
暂时将这种电动车结构称为lightyear结构(光年结构,简称ly结构)如下图
Lightyear结构非常简单,其实就是一个双电机驱动的纯电动车的增强版。
电动机A为一个55KW的电动机兼发电机,发电功率为5~37KW。电动机A在正转时提供加速推力,由外力带动反转是作为发电机使用。通过一个简单的飞轮结构即可实现。
电动机B是一个75KW的主驱动电动机,带动后轮转动。电动机B可满足单个电机运行时,最高车速为100KM/H。
lightyear结构在没有燃油发动机时,当汽车停下来时,通过机械传动系统给电动机A提供动力,带动电动机A发电。最高发电功率为37KW,快充约一小时充满电,发电的同时也可以通过充电口将电能回馈到电网,实现逆向充电。在没有外置动力的情况下,也可以通过充电口快充或者慢充。跟普通电动车没有差别。
lightyear结构也在前机舱放置一个燃油发动机,为发动机A提供动力,发电功率为20KW~5KW。作为增程器使用。当汽车需要加速、爬坡等大动力时。增程器停止工作。电动机A为汽车提供推力。增程器可以做成5KW、10KW、15KW、20KW四种规格。增程器发动机由加油站提供。根据行驶距离来确定选用哪一种功率规格。电动机A的变频控制系统是带逆变功率的变频器。发电后电能存储到电池。或者直接给电动机B提供电能。
假定该车型电池续航里程为200KM,百公里耗电14度,电池组定为35度。在自带燃油发动机增程情况下,200KM里程电量用尽耗时 3小时。发电机发电20*3=60度。总里程续航里程超过600KM。这样能解决了里程焦虑问题。
假定中国汽车保有量2亿辆(含乘用和商用)全部换成lightyear结构电动车,每台车的发电功率平均为37KW。则有2亿x37KW=74亿KW,目前中国的发电装机总容量不超25亿KW。相当于中国的发电装机容量增加了3倍。
当然有了发电机,没有动力源仍然是没有用处的。大自然给予了人类无私的馈赠,生物质能源。据估计,每年地球上仅通过光合作用生成的生物质总量就达1440~1800亿吨( 干重 ),其能量约相当于20世纪90年代初全世界总能耗的3~8倍。生物质的利用率不到3%。中国禽畜粪便约20亿吨,秸秆8亿吨,农业林业废弃物总量远超百亿吨。假定每辆汽车耗电量为50度每天。1吨(干有机质含量15%)餐厨垃圾产沼气产生80——120立方米的沼气(甲烷浓度为60-65),每1立方米沼气发电约2度。也就是说1吨(干有机质含量15%)一天约可以为4电动车提供电能,假定全国十分之一的汽车用沼气发电,0.2亿/4=0.05亿吨。每天需要有机质为500万吨,每年约需要18.25亿吨。
假设,车主甲,生活在农村,每天有1吨的生物质可以投入沼气池。沼气池及20KW沼气发动机投入成本在10万,并有一辆lightyear结构的电动车(购买价格12万)。总投入在22万内。
车主甲,白天开车,晚上lightyear结构的汽车用来发电,发电时长12小时,产生电能240度。其中50度自用。190度用于发电上网,上网电价为0.69元。每天收入约130元。年收入4.745万。预计5年收回所有成本。预计系统设计寿命10年。
如果将生物质利用规模扩大到湿重200亿吨,所有电动车的能源来自生物质。石油等化石能源市场不复存在。而产生的沼渣、沼液也足够农业生产所需的肥料,再也不需要化学肥料厂。但生物质分散,能量密度不高,开发起来需要算经济账。
当然除了沼气,还可以利用天然气、水煤气。一台5KW天然气发动机,每天用于发电,每立方天然是2~3元,发电量是3.5~5度,并能产生数吨热水供取暖。一天发电12小时电能60度,需要天然气约15立方米,费用在30~45元。比当前燃油费用节省50%,并解决取暖和热水使用问题。以后煤变油的工程也不需要了,甚至不需要燃煤电厂,煤炭运到一个气站,变成水煤气,然后采用内燃燃气发动机驱动电动车发电。目前存在的问题是能量转换效率有待提高。
采用天然气和水煤气发电的目的是,能源结构调整。以后太阳能普及之后白天使用太阳能,夜晚使用电动车发电,由于电动车发电的巨大发电装机容量。如果全部利用起来能使全中国的电能增加三倍以上。
综上、lightyear结构电动车,能够在当前技术水平下实现长续航,低于传统燃油车的单车生产成本,使用成本也远低于燃油车。生物质能源完全取代化石燃料是理论上可行的。因生物质能源分布广,密度低,只能小规模利用。比如城市里的厨余垃圾、粪便,农村的农业废弃物,以及园林绿化废弃物,禽畜养殖废弃物。还可能会发展新种植业,用种植出来的有机质厌氧发酵发电。
