浅析安规电容器的容量误差
1.2w人已加入
每当有客户咨询我们的时候,肯定会问容量是否越大越好,容量误差值是什么之类的问题,容量和容量误差在电容器中的作用是相当重要的呢,因此,小编我给大家或说安规电容器的容量误差的知识吧。
电容量是指在给定电位差下的电荷储存量,记为C,国际单位是法拉(F),电容器的容量由测量交流容量时所呈现的阻抗决定。通常交流电容量随频率、电压、温度以及测量方法的变化而变化,不过不同规格的电容器变化程度不一样。但有的客户要求安规电容的电容量特别精确、温度特性特别稳定,因此也可以制造出受频率、电压、温度影响非常小的电容器。但是不要太担心,除了高介电系数的陶瓷电容器外,一般安规电容器的电容量随应用条件的变化低于电容量的容差精度。
那为什么会出现安规电容容量的“误差”呢?因为以目前的技术来说,电容器在制作过程中不可能确保每个电容器的电容量都与设计值(标称值)完全一致,总是存在一定的偏差,即电容器电容量的容差(误差)。安规电容器电容量的容量误差多以百分数表示J级:士5%、K级:士10%、M级:士20%。
也有通常用于小容量陶瓷电容器的表达方式:以电容量的值的绝对误差表示,绝对误差。以PF为单位,即:C代表±0.25PF、D代表±0.5PF。
通过以上对安规电容器的容量误差,相信大家也了解到不少了吧,希望能帮到大家。
