s9013三极管封装及参数介绍 浅析s9013三极管电路应用
三极管
248人已加入
S9013三极管是一种NPN型三极管,以硅为主要材料,属于小型的功率三极管,这种三极管在电路中随处可见,那么关于你了解多少呢?你知道它的封装及相关参数吗,本文就带你一览s9013全貌。
9013三极管
s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。
当前,国内各种晶体三极管有很多种,管脚的排列也不相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置(下面有用万用表测量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
非9014,9013系列三极管管脚识别方法:
(a) 判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。
(b) 判定三极管集电极c和发射极e。(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
D 不拆卸三极管判断其好坏的方法。
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。
如是象9013 ,9014一样NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔分别接其它两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。这时用黑红两表笔分别接其它两极,用舌尖同时添(其实也可以先用舌头添湿一下手指然后用手指去摸,反正都不卫生)黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C极。(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指正表相反的。)
s9013三极管封装及参数介绍
 s9013三极管是一种小功率晶体三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。用下面这个引脚图(管脚图)表示:
       s9013的引脚图参数:
       从左往右依次为发射极、基极、集电极
       结构 NPN
       集电极-发射极电压 25V
       集电极-基极电压 45V
       发射极-基极电压0.7V
       集电极电流Ic Max 0.5A
       耗散功率 0.625W
       工作温度 -55℃ ~ +150℃
       特征频率 150MHz
       放大倍数 D64-91 E78-122 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
       主要用途 放大电路。
s9013封装图
S9013应用电路
S9013主要参数
如下表是S9013三极管的的主要参数,集电极-发射极电压Vceo=25V,集电极-基极电压Vcbo= 40V,发射极-基极电压Vebo=5V,耗散功率Pc=0.625W,最重要的一个参数集电极电流最大电流Ic =500mA,所有设计的电路都要根据实际参数来选择,比如最大电流不能大于500mA,一般实际使用一半,甚至更低。
三极管
S9013电路应用
S9013主要是作为开关电路应用,如下图S9013三极管驱动一个直流负载,这个负载可以是一个直流小风扇(5V/0.06A),当I/O口输入高电平时候,三极管Vbeo电压大于0.7V,这时候三极管导通,直流负载工作
三极管
还可以用来驱动继电器
三极管
除了这些还有蜂鸣器驱动、电平转换、收音机音频放大等。
结语
关于s9013的相关介绍就到这了,希望本文能让你对s9013有更深的了解。
相关阅读推荐:三极管各极的含义和辨别方法
相关阅读推荐:9013三极管引脚图怎么接
