三星全面顶配的Galaxy Note9 国行版发布,售价6999起
1.2w人已加入
8 月 9 日,三星在纽约发布了新一代的旗舰手机 Galaxy Note9。时隔不到一周,8 月 15 日,三星就在上海召开了 Galaxy Note9 的国行发布会,正式将这款产品引入国内。
售价方面,Galaxy Note9 的 6GB + 128GB 版本为 6999 元,8GB + 512GB 为 8999 元。相比几天前三星在中国官网公布的「尝鲜价」,Galaxy Note9 最终的国行定价调低了 500 元。
Galaxy Note 的「S 年」
Galaxy Note9 的外观设计基本延续了 Galaxy Note8,正面是一块 18.5:9 比例的双曲面屏幕,没有刘海,手机后盖采用了和前面板对称的 3D 曲面玻璃,中框为金属材质。
相比 Galaxy Note8,Galaxy Note9 的改变在一些细节上。
Galaxy Note9 将屏幕尺寸从 Galaxy Note8 的 6.3 英寸小幅增加到了 6.4 英寸,分辨率依然是 2960X1440,ppi 为 516。
根据国外著名的专业显示设备测试网站 DisplayMate 的测试,Galaxy Note9 的屏幕表现极为优秀,亮度、色准、反射率都是顶级水准,是 DisplayMate 测试过的最优秀的手机屏幕。
在机身背面,Galaxy Note9 终于将后置指纹识别从之前受诟病的摄像头右侧移到了「正常」的摄像头下方,指纹识别体验相比 Galaxy Note8 要好了不少。
在中框部分,Galaxy Note9 增加了两圈亮面金属倒角,视觉上增加了一些辨识度(虽然不知道有多少用户可以注意到这个细节)。
国行版 Galaxy Note9 提供了寒霜蓝、丹青黑、玄镜铜三种配色,其中最特别的应该是寒霜蓝色,它标配的 S Pen 采用了颇为吸引眼球的黄色。
配置大满足
Galaxy Note9 的配置没什么可以挑剔的,依然是不出意外的全面顶配。
国行版 Galaxy Note9 的 SoC 为高通骁龙 845,存储有 6GB + 128GB、8GB + 512GB 两种规格可选,支持最大 512GB 的 MicroSD 卡拓展,NFC(支持三星 Pay)、3.5 毫米耳机孔、支持 USB 3.1 Gen 1 的 Type-C 口、IP68 防尘防水、AKG 调音的双扬声器、Dex 桌面等特性一应俱全。
相比起 Galaxy Note8,Galaxy Note9 升级最大的是电池容量,从 3300 毫安时直接增加到了 4000 毫安时,续航能力预计会有明显的进步。
值得一提的是,Galaxy Note9 还采用了碳纤维液冷系统,除了单纯地辅助散热,更好的散热系统还意味着手机在高负载下可以提供更加优秀的持续性能输出。三星在发布会上表示,Galaxy Note9 采用了基于 AI 的性能调节器,并针对几十款国内的流行游戏进行了针对性优化。
相机部分,三星 Galaxy Note9 的硬件沿用了 S9+ 的硬件,主摄拥有 f/1.5、f/2.4 两个光圈,可以根据环境光线智能选择。此外,Note9 的相机还加入了更多的 AI 元素,可以智能识别不同的场景然后自动进行优化,帮助用户一键拍出更好看的照片。
在 Galaxy Note 系列标志性的 S Pen 上,Galaxy Note9 也做了明显的升级。
Galaxy Note9 的 S Pen 首次加入了蓝牙模块,在保持了之前所有功能的基础上,还可以在一定范围内远程控制手机,比如启动相机、拍照、播放 PPT 时翻页。Galaxy Note9 的 S Pen 还支持快速充电,在手机中放置 40 秒就可以实现 30 分钟的续航。
三星还表示,将向开发者开放 S Pen 的 API 接口,让开发者可以在未来为 S Pen 加入更多丰富的功能。
6999 元起,售价低于同期 Galaxy Note8
三星 Galaxy Note9 的 6GB + 128GB 版售价 6999 元,8GB + 512GB 的高配版售价 8999 元。
在目前的智能手机中,Galaxy Note9 的这个定价显然和便宜搭不上关系,不过横向对比自家产品的话,Galaxy Note9 的售价其实还是有一些「小诚意」的。
同为 6GB + 128GB 容量的版本,去年 Galaxy Note8 的国行售价为 7388 元,比 Galaxy Note9 还贵了接近 400 元,而今年年初的 Galaxy S9+ 为 6999 元,和 Galaxy Note9 的价格完全相同。
智能手表 Galaxy Watch 和安卓平板 Galaxy Tab S4
除了 Galaxy Note9 智能手机,三星还发布了两款全新的硬件:智能手表 Galaxy Watch 和安卓平板 Galaxy Tab S4。
Galaxy Watch 的外观基本延续了之前的 Gear 手表的风格,圆形表盘,表盘有 42mm 和 46mm 两个尺寸,表盘外圈可以进行旋转,支持 5 ATM 防水(比 IP68 更高),除了蓝牙版本,Galaxy Watch 未来会推出 E-sim 卡版本。
值得一提的是,通过使用更低功耗的处理器和优化的电池系统,Galaxy Watch 可以实现最长一周的待机时间。
Galaxy Tab S4 是一款规格较高的安卓平板,它采用了一块 10.5 英寸的 AMOLED 屏幕,分辨率 2560X1600,屏占比 79%,SoC 为高通骁龙 835,配备了 4 个由 AKG 调教的外放扬声器,可以根据平板方向自动调整扬声器声道。
此外,Galaxy Tab S4 还直接标配了 S Pen,这根笔拥有 4096 级别的压感,不过并 Galaxy Note9 那样支持蓝牙遥控。
有意思的是,Galaxy Tab S4 还支持三星的 Dex 桌面模式,在 Dex 模式下,UI 会变成类似 Windows 的传统 PC 模式,更加方便使用外接设备来办公。
另外,和 Galaxy Note9、S9 等支持 Dex 的手机不同,由于 Galaxy Tab S4 的屏幕足够大,所以三星直接允许用户在平板上启动 Dex 模式。当然了,用户也可以为 Galaxy Tab S4 外接显示器,然后输出 Dex 桌面。
发布会上,三星并没有公布 Galaxy Watch 和 Galaxy Tab S4 的售价。
Bixby 和 IoT 平台
三星的 AI 语音助手 Bixby 也得到了升级,新一代的 Bixby 可以实现更加自然的人声,三星还打通了更多的资源,让用户在使用 Bixby 时不需要跳转 app 就完成查找餐厅、地图、订票等操作。
三星还表示,未来会将 Bixby 的更多能力开放给第三方开发者,更多的信息三星会在之后的三星开发者论坛上进行公布。
除了 Bixby,三星正式推出了自家的 IoT 平台三星智家。
发布会上,三星公布了「三星智家合作伙伴计划」,吸引第三方厂商接入三星智家的体系。三星提供了两种合作方式,分别是三星智家联合定制和三星智家生态伙伴,前者参与程度很高,除了可接入 Bixby 语音,第三方厂商还可以和三星进行品牌上的合作,接入三星的全球销售渠道,后者也可以接入 Bixby 语音,支持使用三星智家 app 控制。
发布会上,三星还公布了智家 IoT 产品线。
除了三星自家的超过 100 个家电和超过 60 个健康设备,三星还准备了门窗传感器、无线开关、智能灯泡、人体传感器、开关面板等多个品类的 Zigbee 设备和空气质量检测仪、智能插座、台灯、体脂称、遥控器等 WiFi 设备。
