3种高低频信号发生器的电路图和原理说明详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.38 MB | 2018-08-16
csq_xw
分享资料个
  1高低频信号发生器1
  如图所示的高低频信号发生器能产生低频1kHz,中频465kHz和高频525~1605kHz的信号,对修理调试收音机或其它电路很有帮助,适合初学者制作。三极管VTl~VT3:可选用3DGl00、3DG201等高频小功率硅管,fT》100MHz,β值在50~100之间。C7可选用7/270pF的收音机用双连电容器中的一连或单连电容器。振荡变压器T可在收音机的中周上进行改制,在磁芯上用0.08mm的高强度漆包线绕Ll、100匝,L2、35匝。C8可用510pF的云母电容。Q选用三级式的465kHz中频陶瓷滤波器。Sl可选用双刀双掷式转换开关。其它元件参数值如图标注
  高低频信号发生器是怎么实现的;自制一个小型电流发生器
  2高低频信号发生器2
  在调试和修理家用电器中,经常要用到高低频信号。图11-24是简易高低频信号发生器,它能够输出1000Hz的音频信号、465kHz的中频信号和525~1650kHz的高频信号。它是由音频振荡器、射极输出器和高频振荡器三部分组成。
  (1)音频振荡器晶体管VT1等组成音频振荡器,音频信号从集电极输出,经过C1、R1、C2、 R2、C3和VT1输入电阻组成的三段移相网络送回到VT1的基极。移相的结果,使送回到基极的信号比集电极的信号超前180。,形成正反馈,产生音频振荡,输出约等于1000Hz的音频信号,直接加在晶体管VT2的基极上。
  (2)射极输出器 由VT2等组成的射极输出器,安排在音频振荡器和高频振荡器之间。它输入阻抗高、输出阻抗低,能解决前后级的阻抗匹配问题,并防止前后级之间的影响。
  (3)高频振荡器由晶体管VT3等组成的高频振荡器,采用变压器耦合振荡电路,振荡频率由变压器一次侧电感L1和回路电容器C7 、C8决定。
  1000Hz的音频信号经过VT2输入到VT3的基极上,对高频振荡信号进行调幅,然后由C6输出已调幅的高频信号。电路中的R3、R4是VT1、VT2的偏置电阻及VT2的集电极发射极之间的电阻,以及R5、R6是VT3的偏置电阻。R6对音频信号还起衰减作用。
  S1是电源开关,S2是中频和高频选择开关。合上S2.G和C8并联,调节C7,振荡频率可以在450—550kHz之间连续变化,能够获得465kHz的中频频率。打开S2,C8断开,调节C7,振荡频率可以在525~1650kHz之间连续变化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
