自制简易调频收音机
1.2w人已加入
  调频收音机原理
  1、AM工作原理
  中波广播信号520—1620KHZ,通过L3与CO—3组成的输入回路选择后,送到CXA1691BM集成电路(IC)10脚,与本振信号混频。本振信号是有IC内电路5脚外接B1,C8,CO—4构成本振回路产生的。混频后IC14脚输出各种组合信号,有B2与CF1组成455KHZ中频选频回路,将高频载波变为统一中频载波(455KHZ),然后从IC23脚输出,内经IC4脚外接音量电位器RV控制,送入IC24脚进行音频放大和功率放大,再从IC27脚输出,C23耦合到喇叭上。从IC23内输出另一路与外接C16送入IC22脚内AGC电路,进行自动增益控制。
  2、FM工作原理
  调频信号64—108KHZ从ANT拉杆天线输入,经L1与C1送入Q1预选放大,又经C2耦合到L2与C3组成的输入回路,得到64—108KHZ范围的选择,在竟C4到IC12脚。输入高频波得到高频放大,有L4,CO—1组成高放回路,选择接受FM电台节目。FM本振回路有L5,CO—2组成。CO—1和C0—2是有同轴可变电容器,目的是本振信号频率跟随FM信号频率变化而变化,始终相差10.7MHZ。本振信号与电台信号的差频组合陶瓷滤波器CF2选择,使得FM高频载波变成统一中频载波。在输入IC17脚进行中频放大,又经过鉴频回路和附加回路B3,将音频信号解调下来,从IC23脚输出。内经IC4脚外接音量电位器RV控制后,输出到IC24脚经C23耦合到喇叭上。鉴频输出的10。7MHZ偏移,通过IC内部AFC回路,到IC21脚输出,通过C15,R13,送入IC6脚来实现的。
  调频收音机制作步骤
  1、焊接电阻器(共12只)
  R1:1KΩ R2:33KΩ R3:22KΩ R4:680Ω R5:1.5KΩ R6:10KΩ R7:22Ω
  R8:2.2KΩ R9:330Ω R10:100KΩ R11:4.7Ω R12:4.7Ω
  2、焊接瓷片电容器(共26只)
  C1:471 C2:104 C3: 202 C4:683 C5:104 C6:104 C7:221 C8:25P
  C9:104 C10:82P C11:5P C12:331 C13:332 C14:181 C16:104 C17:332
  C18:104 C19:202 C20:104 C22:103 C24:104 C26:104 C27:104 C28:104
  C29:104 C30:104
  3、焊接金属跳线(J)
  4、焊接电解电容器(共4只)
  C15:220μF C21:10μF C23:100μF C25:100μF
  5、焊接耳机插座和电位器
  6、焊接单联可变电容器(注意方向性)
  7、焊接贴片集成电路CD9088CB
  8、焊接电感线圈7T5、8T5
  9、焊接FM、AM波段转换开关
  10、焊接发光二极管LED
  11、焊接中波线圈
  12、支架固定在电路板上,线圈固定在磁棒上
  13、焊接扬声器、电池正负极导线(4根)
  14、天线的焊接与固定
  15、两个选钮和指针的固定
  16、电池片与扬声器的安装
  17、扬声器与电路板的导线连接
  18、电池正极、负极线与电路板的连接
  19、指针装入壳中后的正面示意图
  20、用螺丝将电路板固定在前壳中
  21、天线与电路板的导线连接
  22、耳机插孔与外壳的配套
  23、波段开关与塑料件的安装
  调频收音机制作完成后的实物图
