cmos反相器的输出特性
1.2w人已加入
  CMOS反相器输出特性
  反相器的意思就是“反转”,是将输入的信号电平反转输出的电路。图10.5是将MOS晶体管置换为开关的反相器电路。就是说p沟/n沟MOS晶体管承担这个开关的任务。
CMOS
  1.Vin=Vss的场合
  n沟MOS晶体管的VGS为OV,处于OFF状态。p沟MOS晶体管的衬底与VDD等电位,所以等效地VGS为VDD,处于ON状态。所以作为反相器来说,n沟MOS晶体管OFF时只有漏电流(几乎为零)流动,如图10. 6(a)所示,输出电压Vout除非不取出电流,否则几乎与VDDr等电压。
  2.Vin=VDD的场合
  p沟MOS晶体管OFF,n沟MOS晶体管ON,p沟MOS晶体管OFF时只有漏电流。所以,输出电压Vout如图10. 6(b)所永,接近Vss的电位。
  3.Vss《Vin《VTN的场合
  其特性与Vin=Vss的场合大致相同。
CMOS
  4.(VDD-|VTP|)《Vin《VDD的场合
  其特性与Vin=VDD的场合大致相同。
  5,VTN≤Vin≤(VDD -|VTP|)的场合
  这时,p沟MOS晶体管与n沟MOS晶体管的阻抗的大小逆转,反相器的输出处于从“H”变化为“L”的过渡点。把这时的输入电压叫做逻辑阈值电压或者电路
  阈值电压。
  这期间,n沟MOS晶体管与p沟MOS晶体管都处于ON状态,n沟MOS晶体管中,VDS= VoutVGS= Vin
  同样地,p沟MOS晶体管中,
  VDS=Vout-VDD
  VGS=Vin-VDD
  因而n沟MOS晶体管与p沟MOS晶体管在饱和区中IDS的表达式分别变形为
  下式:
  —IDS=KP(Vin-VDD-|VTP|)2 (10.1)
  IDS=KN(Vin-|VTN|)2 (10. 2)
CMOS
  cmos反相器概述
  反相器是可以将输入信号的相位反转180度,这种电路应用在模拟电路,比如说音频放大,时钟振荡器等。在电子线路设计中,经常要用到反相器。CMOS反相器电路由两个增强型MOS场效应管组成。典型TTL与非门电路电路由输入级、中间级、输出级组成。
  CMOS反相器工作原理
CMOS
  (1)工作原理
  ①输入低电平 Ui=0 时
  VN截止, VP导通 Uo≈VDD
  ②输入高电平, UI = +UDD
  VN导通, Vp截止 Uo≈0v
  (2)电压传输特性
  (截止区) AB:UI《VTN VN截止、 VP导通。
  (导通区) CD:UI》VDD-VTP VN 导通、VP 截止。
  (转折区) BC:阈植电压:UTH =1/2UDD 若VI=UTH=1/2UDD 则ID达最大。
CMOS
  (3)输入保护电路
CMOS
  图2 输入保护电路
  (4)功耗
  ①静态:总是一管导通一管止,漏电流很小,功耗小,只有几微瓦(TTL静态功耗单位 mw)。
  ②动态:转换是电流大,(若工作频率高,功耗 mw左右)。
  (5)CMOS的特点
  ①微功耗小; ②对电源电压适应性强(3---18V);③抗干扰能力强; ④带负载能力强(扇出系数大于100以上)。
