MELSERVO-J4系列最新伺服产品能通过采用电源再生方式和共用母线实现节能
工业控制
1090人已加入
MELSERVO-J4系列伺服推出最新产品,电源再生转换器模块MR-CV_和支持SSCNETⅢ/H驱动器模块MR-J4-DU_B_(-RJ),通过采用电源再生方式和共用母线实现节能!
新品阵容
电源再生转换器模块
MR-CV_:新增200V规格的11kW ~ 55kW、400V规格的11kW ~75kW产品。
支持SSCNETⅢ/H的驱动器模块
MR-J4-DU_B_(-RJ):新增200V/400V规格的9kW ~ 22kW、200V规格9kW ~ 37kW、400V规格9kW ~ 55kW的驱动器模块产品。
产品特性
通过共用母线连接来实现节能
电源再生转换器模块MR-CV_与多台伺服放大器及驱动器模块进行共用母线连接后,其中一轴的再生能量可以作为其他轴的电机驱动能量来使用。
通过采用电源再生方式进一步实现节能
电源再生转换器模块MR-CV_采用了将再生能量回馈给电源的电源再生方式。由于再生能量可以作为其他系统的电力来使用,因此可以有效地节能。另外,由于无需安装再生选件,因此可以降低发热。
通过控制器把握系统的电量
电源再生转换器模块MR-CV_与伺服放大器及驱动器模块的消费电量及累计电量,可以通过控制器来确认。
通过电源再生转换器模块和驱动器模块
节省多轴系统的空间和配线
通过电源再生转换器模块MR-CV_来共用转换器部分从而节能空间。例如安装3台11KW伺服放大器时,与用伺服放大器相比驱动器模块的安装面积可减少10%。另外,通过共用主电路电源可以减少无熔丝断路器和电磁接触器的个数,节能配线。
三菱电机着眼于全球自动化市场,凭借自身的技术积累与行业经验,不断为客户开发更多新产品以及解决方案。
