微波炉电路图
微波炉电路图 由以上电路图可以知道,这里我们所说的高压二极管的导通阈值电压较高,若用内电池电压为1.5V的普通万用表测其正向电阻,测出阻值可能很大,表针大多不动,这就无法判断其好坏,所以要用内电池大于6V,最好9~15V的万用表的R×10k挡测量,测量的正向电阻正常为20—300kΩ左右;反向电阻则为无穷大。 如用兆欧表测量,正向电阻正常小于2kΩ;反向电阻为无穷大。如没有上述仪表,也可用普通万用表的R×1k挡测量,但需在一支表笔上串接6~9V电池后再行测量,串接电池时将红表笔接电池正极,电池负极则作为原红表笔用于测量。测量时不可短路两测量端,也不要去测量已知内阻不正常(过小)的高压二极管或其他元件,以免表针打过头而受损;为保险起见,也可串联一个合适的限流电阻后再使用。测量阻值判断标准可参照用同样方法所测的正常高压二极管的数值。当然根据一般经验判断更方便,而且大都可靠,鼹只要检测出反向电阻为无穷大,正向电阻不是无穷大或者很大(表针偏转一定角度,不是微动),就表明二极管基本是好的。对于有些微波炉中采用的非对称保护二极管,可用10k挡测量,其正常的正反向电阻都应为无穷大。
维修者拆开微波炉,断开电源后,为防止:高压电容存有高压,要将其放电,这从安全角度来讲是必要的,但一般高压电容器内部都有一个别10M9 的电阻,因此在用指针万用表的X10K档测量时,表的指针在解问测量时完成充放电的探动后,不是停在欧姆档刻度线的∞处,而是指在刻度线1:的1K位置,也就是电容的阻值为10M2 (用MF47表测得),这说明此电容是好的,多数维修人员易误判为电容漏电。
进行微波炉电容器维修时,如果需要检查机内电路,通常应该在断电后再拆卸微波炉。拆机后,要先使用塑胶绝缘柄改锥将高压电容两端短路放电,避免在微波炉维修时不慎遭受电击。这是因为微波炉断电后,高压电容上仍可能存在较高的电压,尤其是断电不久的炉子更是如此,千万别以为断电后就安全了。如果微波炉维修中需要对零部件进行拆卸检查或更换时,拆件时要逐个记住所拆卸零部件原来的位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更是要重视,并且拆卸后要放置好,避免丢失,造成不必要的麻烦;重装时应逐个准确复位装好,并拧紧每个紧固螺丝和其他紧固件,不要装错,或遗漏安装垫圈等易忽视的小零件。如果需要更换零部件,注意尽量选用原型号配件。如果没有,可用相似代换件进行代换。
1.在维修前,先对微波炉外观进行检查。若发现炉门变形,炉门密封表面缺损、不平,腔体脱焊等,应首先修复这些地方再开机。
2.微波炉切断电源后,高压电容器上仍可能有很高的电压,因此在检查或更换零部件时,必须用带绝缘柄的旋具,让高压电容器一端(即与二极管连接的一端)与微波炉机壳短路放电,以防电击伤人。
3.在微波炉开机情况下,高压变压器的高压绕组、磁控管灯丝及电容器两端电路中存在高电压和大电流。因此在开机时,一般情况下不要对这些部位进行检查和维修。如需检测要特别防止电击。更换零部件时,应先关机,并对电容器放电后再进行更换。
相关连接:格兰仕微波炉结构原理及检修
