微波炉电容器接线方法 微波炉高压电容如何检测
微波炉电路图
22人已加入
微波炉高压电容检测
微波炉高压电容检测、修理或代换 可用万用表R×10k或R×1k挡测量高压电容器,表针应摆动一定角度后逐渐回到9~12MΩ。若导通或电阻小,表明电容击穿或漏电,若表针不摆动即指示9~12MΩ,说明电容已开路损坏。另外测量电容两端与外壳间电阻应为无穷大,否则表明电容与外壳绝缘不良。
1.不通电情况的检测判断:用肪用表测量阻值。初级两端阻值2欧姆, 次级灯丝阻值相接近短接。高压绕组阻值80~ 120欧姆。不同的变压器差别明显。
2.通电检测判断:把初级接上220V交流市电,看次级电压是否在范围内。灯丝4V左右,高压2000V ,这里的2000V不好测量。常见的万用表测量电压没有这么高。可能通过引出电弧初步判断。这需要经验。也可以通过测量空载电流电流辅助判断。微波炉用变压器控制电流4A左右。
一般家用微波炉高压电容容量为0。9UF左右。耐压为2000伏以上。如果没有专用设备检测,常规法是用10K电阻档测试电容的充电与放电表针偏摆幅度。你可以借签同容量耐压16伏以上的电容作充放电对比,如表针摆动幅度相同,证明电容容量够,如怀疑其漏电或耐压性能不良,最好是直接代换试
相关链接:
格兰仕微波炉结构原理及检修
微波炉电容器能不能替换 怎么替换
微波炉接线电容线路图
微波炉
