小米的智能家居系统安装经验总结
音视频及家电
720人已加入
最近收到很多朋友的咨询,大意是想安装小米的智能家居系统,在装修时需要注意哪些事项,我总结了一下,主要有以下几点,算是集中回答吧,供大家参考:
1、电动窗帘控制器使用220V电源,所以轨道两端(总长小于6米任选一端即可)附近需要留电源插座,窗帘轨道超过6米建议两端各留一个插座。单轨窗帘轨道槽预留不少于20cm,双轨不少于30cm。
2、小米智能家居的墙壁面板最多支持两开,建议不要使用三开及以上的开关。若已经使用三开及以上的墙壁开关,建议适当合并或者分拆新的接线盒,如下图。
小米
3、摄像头一般安装在靠近天花板的较高位置,附近建议留较高的插座,距离天花板5~20cm为宜。
4、所有墙壁开关推荐使用稳定可靠的零火线方案,所以所有墙壁开关需要在装修改电时预留零线。若实在不方便预留零线,则在选用灯具时选择10W以上灯具,最大功率不超过800W。
5、智能墙壁开关可以和贴墙式无线开关形成双控开关,前期不需要专门为双控开关走线。如果已经有双控开关的走线,也不需要理会,后期直接封闭其中任一86暗盒即可,封闭前需要短接该暗盒的火线和任一控制线。
6、天然气报警器电源线长1.5米,附近需要有插座。燃气报警器不可安装在灶具正上方,建议安装在侧上方的吊顶或墙壁上,距离燃气灶具位置1~4米。
7、米家网关、小爱同学需要占用一个插座,若插座紧张,建议专门预留。
8、小米净水器附近留电源及上下水。
只要做到以上这些,后面安装小米的智能家居系统的时候就完全没有问题了。当然,支持米家的产品非常多,特别是各种电器,不同的电器对安装条件的要求不同,本文只列举了部分常见电器,如果考虑使用其他的话,可以参考说明书做好相关的准备。
