星三角启动的好处是什么 星三角接法大全
电动机控制电路图
225人已加入
星三角启动的好处
由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,
优点减少启动电流对电网的冲击。
星三角启动缺点是:
其启动力矩只有全电压启动力矩的1/3,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的。
星三角起动要求
1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%。
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)
A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
B.角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
星三角是降压起动。我国三相异步电动机功率4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星三角降压起动。
星三角起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。星三角起动时,加在定子每相绕组上的电压为电源电压的根3分之一倍(220V),待电动机转速接近额定转速时,转为三角形运转。定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。 星三角降压起动设备简单,成本较低,但起动转矩较小,所以只适用于空载或轻载起动的电动机。
因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5- 7倍,而对电网的电压要求一般是正负10% (我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
只有鼠笼型电机才采用星三角启动。-家之言姑且听之.本人在实际使用过程中发现需星三角降压启动的电机从11Kv开始就有需要的如风机、在启动时11KV电流在7-9倍(100)左右按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门]也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在-些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30Kw左右的电机,选用1. 5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
星三角接法
接法一
将三相电动机的三相绕组的首端W1、U1、V1相接,末端U2、V2、W2分别接火线。就是把接线盒上面一排连起来,下面三根分别接火线,如下图所示为电机接线盒内星形接法。
电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式  因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动。
接法二
星-三角转换只适用于定子输出绕组为三角形接法的三相异步电机。电机直接启动时电流可以达到额定电流的4-7倍,对电源影响较大,甚至会出现启动失败的情况,因此,在大电机启动是一般采用以下方法来限制启动电流:
1、降压启动
2、转子串电阻启动(绕线式电机适用)
3、自耦变压器启动
4、星-三角转换启动等等,总之一个目的就是为了降低启动电流。星-三角转换启动就是在启动瞬间,通过控制外围接触器,使三相定子绕组一端短接,构成Y型接法,即星型接法,在电机启动后(并为达到额定),通过控制外围接触器,将星型短接去除,三相首位连接,构成闭合三角形形式,即三角形接法,此时才达到额定运行状态。星型接法电流大概为三角形接法的1/3,达到限流启动或限制冲击电流的目的
相关链接
星三角启动电路图
电动机星三角降压启动电路
星三角降压起动控制电路
