海为C10S0T系列PLC在气象站测量风向系统中的应用设计
工业控制
1090人已加入
一、项目提出:
学校兴趣小组,提出需要测量风向,最初考虑用简单的方法,干簧管和磁铁,根据干簧管的吸合来判定,但在实际制做时,发现机械部分不易实现。于是修改方案,选用现成的风速风向传感器,与PLC通讯,在触摸屏上进行显示。
二、实际制做:
购买风速风向传感器,用海为PLC C10S0T相连,通过编程,实现了风速和风向的采集。后进一步提出要求:测量温度和湿度,以及测量当前大家都比较关心的PM2.5,并有相应的显示和语音播放,这样的话,因为C系列不能扩展,于是修改方案,改用S系列。
具体图纸如下:
其中,触摸屏为显控SK-043AE
主机U0 为S16S2T
U1 为H04DT
U2 为S01RS
U3 为S01RS
U4 为H08DOR
U5 为H16DOR
U6 为H16DOR
U7 为H08DOR
图1、系统总图
图2展会整体图片
图3内部电路
因空间有限,器件较多,只能叠加起来放置。
图4 PM2.5传感器
图5 PM2.5模块调试
因其输出为TTL信号,需5V供电。PLC为485通讯,故需要通过TTL-485转换电路,进行信号变换。
图6 语音播放模块
12V供电,485通讯,白色为音箱引出线。
图7 风力和空气质量指示
图8 风速风力传感器
图9 触摸屏显示
屏上可显示各测量参数,并可进行时钟设置。语音播放有两种:整点播报和触摸屏按钮播报。
图10 湿度显示及风向指示
周围8个指示灯,分别指示东南西北和东南 东北 西南 西北
图11 温度显示及风向指示
绿灯指示温度负号数码管为5寸共阳数码管
三、结论
海为PLC,上手容易,指令丰富,尤其在通讯方面,做得非常灵活,带来极大的便利。另外,在仿真方面,也有独特优势,是一款难得的PLC。
