H3C交换机详细配置实例详细资料手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.72 MB | 2018-08-16
秋风催叶儿黄
分享资料个
主要讲解H3C交换机的一些配置实例,通过实例学习更快进入状态。
  交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
  交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称。交换机根据工作位置的不同,可以分为广域网交换机和局域网交换机。广域的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备,它应用在数据链路层。交换机有多个端口,每个端口都具有桥接功能,可以连接一个局域网或一台高性能服务器或工作站。实际上,交换机有时被称为多端口网桥。
  在计算机网络系统中,交换概念的提出改进了共享工作模式。而HUB集线器就是一种物理层共享设备,HUB本身不能识别MAC 地址和IP地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每一台终端通过验证数据报头的MAC地址来确定是否接收。也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。通俗的说,普通交换机是不带管理功能的,一根进线,其他接口接到电脑上就可以了。
  在今天,交换机以更多的却是以应用需求为导向,在选择方案和产品时用户还非常关心如何有效保证投资收益。在用户提出需求后,由系统集成商或厂商来为其需求来提供相应的服务,然后再去选择相应的技术。这点是在网络方面表现尤其明显,广大用户,不论是重点行业用户还是一般的企业用户,在应用IT技术方面更加明智,也更加稳健。此外,宽带的广泛应用、大容量视频文件的不断涌现等等都对网络传输的中枢--交换机的性能提出了新的要求。
  1.1 通过 Console 口配置 Telnet 登录方式典型配置指导
  通过交换机 Console 口进行本地登录是登录交换机的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录交换机的基础。
  1.1.1 组网图
  1.1.2 应用要求
  如上组网中,建立本地配置环境,只需将 PC 机(或终端)的串口通过配置电缆与以太网交换机的 Console 口连接。当前用户通过 Console 口(AUX 用户界面)登录到交换机对 Telnet 登录方式进行配置,且用户级别为管理级(3 级)。
评论(1)
发评论
蓝天使 2020-12-19
0 回复 举报
需要查看电子资料 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
