音频前级放大器制作教程 基于LM358
1.2w人已加入
最近拆到一个LM358,百度了一下,发现可以做前级放大,看到本周的万用表对我来说非常需要,便开工了
焊接时间:1小时左右
GEEK指数:★★★☆☆
难易程度:★☆☆☆☆
需要的原件:
LM358 集成
10k电阻 x2
100k电阻 x2
56k电阻 x2
224pf电容 x2
47μf电容 x1
上图是我的拆机件,我只能拆机,因为我们这里没有卖的。
从袋子里倒出来,准备好
打开电路图和引脚参考图,方便焊接,和检修,查看。
接下来是一点点的焊接,不能有短路。或者虚焊
上图是焊接完成(由于中途烙铁氧化太厉害,所以不热了,导致焊锡化不开,弄得到处都是,所以焊的不好)
反面图(由于中途烙铁氧化太厉害,所以不热了,导致焊锡化不开,弄得到处都是,所以焊的不好)
电脑上打开音频播放器,为它输入音源
此时的电源插座。。。。貌似超载了。。。不过都是小用电器,笔记本的,1.2v电池充电器的,焊台的,普通烙铁的,和9v电源的。
其实本作品就是按照电路图焊接而已,不需要什么细节照片了,所以,就没拍多,由于中途焊接时烙铁氧化严重,焊接的不太美观,导致焊锡成坨,然后花费了一些时间清理,所以,显得很脏。。哎,穷人,没有PCB,洞洞板太贵,7x9的5元一块,这块洞洞板是从我以前的作品上拆下来的,总之,本次试验成功,虽然声音很小,因为是前级嘛,声音不会大,算成功了。
