今日头条
电竞游戏与电竞玩家,谁成就了谁?这个问题就好像是鸡生蛋、蛋生鸡一样没有结论。不过面向电竞市场的外设产品却火了,如今是百花齐放,各大牌都积极研发产品推陈出新,电竞鼠标更是新品迭出。大家之所以重视鼠标,是因为在电竞这个没有硝烟的战场上,鼠标之于电竞玩家就好比士兵手中的枪,没人不想要一把好枪。
FPS射击游戏因为对抗性更激烈,玩家对电竞鼠标的要求更高,这一年大热的吃鸡游戏中,不少游戏鼠标厂商就针对它推出了新款产品。大家都知道HyperX是金士顿旗下高端电竞品牌,这几年HyperX的电竞外设产品做得风风火火。HyperX 新品Pulsefire Surge巨浪RGB就是一款针对电竞玩家的游戏鼠标。
每个人对鼠标的要求都是不同的,但外观好看、性能强大、手感舒适、经久耐用,这些大体要求其实对所有游戏鼠标都是适用的,只不过电竞玩家对鼠标的要求要更高一些。下面,我们就来体验下当下火爆的HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标,看看它的实力和表现吧。
为电竞游戏而生 巨浪鼠标功能解析
HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标的造型比较圆润,配合较小的体积可以与手掌心完美贴合,支撑也很到位,再加上整只鼠标表面使用的是类肤橡胶材质,手感细腻、顺滑,可以保证长时间使用中的握感舒适度。从规格上看,鼠标的宽度是63毫米,高度41毫米,不算线材的话重量也就100克,很轻便和灵活。
HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标采用一体式按键设计,左右键是类肤材质+曲面贴合,点击的手感比较清脆,中键是橡胶材质,大滚轮设计,段落感强,后面的则是DPI切换键,用于在不同游戏或软件环境中可以快速切换DPI。
HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标为人体工学设计,左右对称式结构,理论上左手、右手都能用。不过这个鼠标侧面设计了2个拇指辅助按键,所以最好的使用方式还是右手。值得一提的是,鼠标侧裙做了磨砂处理,可以防滑防汗,避免激战中鼠标打滑和脱手。鼠标的底部防滑脚贴也不同于其他鼠标,上下两块大型特氟龙脚贴而非常见的小型四点脚贴,大型脚贴耐磨性更好,有利于长期使用。
从大手切换到小手鼠标,其实只要适应一下就好了,HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标圆滑的造型很容易贴合手掌,表面的类肤材质摸起来很舒服,按键轻盈舒适。
强劲核心 巨浪鼠标传感器及微动
HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标性能很强大,它使用的是原相PWM3389传感器,可支持原生16000DPI,但不是所有游戏都适合使用最高DPI,所以鼠标预设了5档DPI预设,针对RTS游戏可以设定3200DPI,狙击时可以设定800DPI,设定为16000DPI时有最高的反应速度,适合FPS混战,这时候反应速度是最重要的。
前面提到了DPI切换键,游戏中就可以通过这个按键来切换DPI。如果觉得5档DPI还是不能满足精细调节的需要,还可以通过HyperX NGenuity软件来调整,步进精度为100DPI,可以从容选择自己喜欢的DPI范围。
除了超高分辨率的传感器,HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标的微动也下了功夫了,原装欧姆龙微动,5000万次点击寿命比常见的1000万次微动高多了。自己玩游戏到关键时刻习惯狂点鼠标,鼠标备受摧残,5000万次足够折腾几年了。
HyperX Pulsefire Surge巨浪鼠标的宏与快捷键
HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标只有左中右、DPI切换及侧面的2个拇指辅助按键,总计6个按键,其中DPI之外的5个按键都是最常用的,位置也刚刚好。此外,这款鼠标还支持宏命令设定和存储,内置存储可以存放三组配置文件,可以通过NGenuity软件来自由设定。
360度炫动光效 巨浪鼠标的光环加成
HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标包装上的RGB字样显示这个鼠标是支持RGB发光的,除了尾部的HyperX logo灯之外,鼠标周围一圈白色的就是RGB灯带,官方介绍这是一种360°动态RGB灯,游戏的时候RGB灯带很显眼的,炫酷的发光能不能提升成绩不好说,但绝对提升了鼠标逼格。跟宏命令设置一样,RGB灯颜色也可以通过驱动软件来调节,这也是现在电竞游戏鼠标必备的功能之一。
扩展无限 HyperX NGenuity驱动软件
电竞鼠标配套的驱动软件也是核心竞争力之一,HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标配套了NGenuity驱动软件,界面比较简洁,调节选项、功能十分丰富,而且支持简体中文。
玩家可以自由调节RGB发光效果,包括灯环及logo位置,发光模式主要是常亮、呼吸灯、渐变、波浪等等。如果切换到高级模式,那就可以自定义灯点发光了,下上左右分别可以定义7、5、10、10个发光点,总计32组自定义灯点。
“性能”这部分主要是调节DPI,DPI按键只有三档范围,这里可以更精细地调节不同的DPI分辨率,根据自己的习惯以及屏幕分辨率来选就好了,新手玩家可以边设定边在游戏中尝试,慢慢摸索适合自己的设定。最后一个选项是“宏”,就是前面说的配置文件调整了,可以根据自己的需要调节快键键定义。
弹无虚发快人一步 巨浪鼠标游戏体验
经过亲身体验发现,HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标的反应速度相当快,为争夺“吃鸡”胜利起到了推波助澜的作用。最高可达16000DPI,还有多档可调,高速移动时不丢帧,让你在吃鸡游戏中玩到嗨。
通过合理的参数设定后,鼠标可以能保持极高的精准度,这种程度的精准度已经让人惊艳。无论是在草丛中埋伏狙击,还是跳伞到豪宅、拳击场等大神扎堆的地方,玩家都可以轻松应对。
值得一提的是,从使用中可以感受到HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标设计上符合了人体工学设计的原理,在长时间玩吃鸡游戏时,玩家可以体验到长时间的舒适握感。一番体验下来,HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标的手感很不错,中型体积、轻量化设计更适合普罗大众,大手型用户适应一会也会感到十分舒适,造型圆润,手感舒适。
HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标拥有原生16000DPI以及5000万次的欧姆龙微动在电竞鼠标中达到了顶级水平,再加上360°环绕RGB灯带及信仰灯,还有宏功能设定,可以说电竞鼠标该有的配置都一应俱全,而且都是一流水准的。对于大多数游戏玩家来说,一款游戏鼠标只要能满足日常的使用需求,就能得到认可和接受,显然HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标都可以轻松满足需求。如果你对Dota、LOL、CS:GO和“吃鸡”游戏非常执着,那么选择HyperX Pulsefire Surge巨浪RGB鼠标将为你的电竞生活增添更多的乐趣和胜算。
